101. leht 710-st
Postitatud: 21.05.2012 00:11 59
Postitas enrico-
http://www.h2.ee/search.html" onclick="window.open(this.href);return false; 9.51€
Postitatud: 21.05.2012 00:19 16
Postitas Henri.
+ saatmine vähemalt €3,8 seega kui kiire on ja ühte vaja tasuks UM-st võtta.
Enam kui 2tk H2st mõttekam, jah.
Postitatud: 21.05.2012 16:06 05
Postitas AntiM
Henri_J kirjutas:Unekaru, see on 51711960752 UM €14.18
Realoem-is asub: Part groups \ Equipment parts \ Car tool/Lifting jack
Tänud! Jõudsin juba ka Forss-ist läbi käia, seal on hinnaks 6,50 kuid tellimisega läheks umbes nädal. 2 vaja, seega arvatavasti võtan Forssist ikkagist.
Postitatud: 22.05.2012 21:29 22
Postitas chiwauwa
küsin siit ka selgitust , autok 1993 aasta e36 318is ; nimelt ei leidnud kinda laeka tagant ühtegi moodulit ? kas neid ei peagi seal olema või milles asi ? olen ennemgi erinevate e36-te kinda laegaste taha sattunud ja seal neid ju ikka on
vaatepilt igatahes selline :
el. aknad ja keskluk ja muud jutud kõik toimivad , et kas ned ei peaks läbi mooduli käima ?
mingist võõrkeelsest bmw foorumist leidsin ühe teema kus väideti et osadel 1993 aastakäigu mudelitel ei olegi mingeid mooduleid
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
aru mai taipa ...
Postitatud: 22.05.2012 21:41 13
Postitas Henri.
Väiksemat pilti ei kannatanud teha?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 22.05.2012 21:46 14
Postitas hainz
Kui esitule klaasis on kivitäke, kas siis ülevaatuselt saab sellega läbi?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/2364949/2012-03-20_13.25.47.jpg)
Postitatud: 22.05.2012 21:47 52
Postitas chiwauwa
Henri_J kirjutas:Väiksemat pilti ei kannatanud teha?
sorry.
![Pilt](http://img135.imageshack.us/img135/6336/asiy.jpg)
Postitatud: 22.05.2012 22:42 20
Postitas MartinH.
Kui auto saab lisaõhku õhulõdviku vahelt kas see mõjutab kiirendust madalatel pööretel?,peale 3000rpm hakkab alles normaalselt edasi minema.Vahet ei ole kas vajutan gaasi natukene või rohkem on minek ikka üks ja sama(va.kickdown)Kusjuures külma mootoriga läheb auto edasi nii nagu peaks.Kohapeal on pöörded ühtlased.Mis võib seda põhjustada ja mida seal kriitilise pilguga vaadata?Autoks 523i 97a(viga tuli nädal peale sisselaske kollektori vahetust)
Postitatud: 22.05.2012 23:03 30
Postitas AntiM
Tervist, sai ostetud 17" bbs veljed, kuid neil 1 kapsel puudu. Kust uut/uusi kapselid osta saaks või tuleb neid ainult välismaalt tellida?
Postitatud: 22.05.2012 23:26 57
Postitas keeRISTOrm
Küsi kasutaja MehisM käest. Tema teab kust neid siin saab ja palju maksavad.
Postitatud: 23.05.2012 12:00 34
Postitas TambetB
L-P kadaka autoturult võimalus neid saada kommiraha eest.
Postitatud: 23.05.2012 15:11 52
Postitas PlanMeca
Kas keegi on lasknud endal midagi värvida Tartus, Lehola 18a asuvas Finishlines? Kas on ka kvaliteetne?
http://finishline.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 23.05.2012 16:33 24
Postitas Donald
Kuidas E36 udutule kätte saab?
Postitatud: 23.05.2012 16:39 31
Postitas TambetB
Mis tüübi stange on?
Juhipoolsel udutule vasakus ülemises nurgas on väike "kang" kida tuleb lükata, peale seda tuleb udutuli sealt lennates välja. Kõrvalistuja udutulel on paremal ülemises nurgas väike "kang". Täna just kasutasin seda, näitamaks sõbrale, kuidas udukas välja käib. Tal oli suurtemate avadega esistange. Vanema tüübi oma.
Postitatud: 23.05.2012 18:43 02
Postitas chiwauwa
kui paksu plekiga peaks auto põrandat lappima ,et kestaks ka ?
Postitatud: 23.05.2012 22:05 53
Postitas Ma®tin
No kui kavatsed ilma igasuguse roostekaitseta panna, võid ju kindluse mõttes kohe 10mm plaadi täristada, küll siis kestab
Aga iseenesest peaks 2mm väga normaalne olema, kui korralikult teed.
Postitatud: 24.05.2012 10:04 44
Postitas Martin740
2 mm on ok. Se kaua kestab oleneb rohkem korrosiooni tõrjest kui pleki paksusest. Edu keretöödel !
Postitatud: 24.05.2012 22:00 41
Postitas Ma®tin
Kellelgi oli kuskil siin foorumis (lugejate autodes ilmselt) kunagi pilt t-särgist (sünnipäevaks kingiti vist), mis oli BMW ja Apple'i teemaline. Keegi oskab juhatada ehk?
Postitatud: 26.05.2012 02:40 02
Postitas turndown
kas keegi oskaks ette lugeda kõik andurid mis e34 520i 2.0 110kw mootoril on?
Postitatud: 26.05.2012 20:55 43
Postitas turndown
![Pilt](http://www.upload.ee/image/2375402/IMG20120526_001.jpg)
keegi oskab öelda mille juhtmestik se on?
Loll kysimus ?
Postitatud: 27.05.2012 20:54 45
Postitas kaidro7
Kas e36 sedaani armatuur võib sobida compactile? On kellelgi mingeid kogemusi?
Re: Loll kysimus ?
Postitatud: 28.05.2012 10:11 51
Postitas Chris_P
Ei, alates a-piilarist on tegu hoopis teise masinaga. Kuni a-piilariini on 100% ühilduvus sedaani ja touringuga, kupee kohta ei oska öelda.
Postitatud: 29.05.2012 22:28 35
Postitas Raas
Kus asub tartus mõni vabalt ligipääsetav kanal?
Postitatud: 29.05.2012 22:32 19
Postitas Tõnis525
oleks vaja teada mis erinevus on e34 universaali ja sedaani õõtshoobadel.
Vahetasin täna ühepoole omad ära, panin universaali omad, kuid rattavahe läks valeks.
Kas mõlemad on siis eri mõõdus või ainult 1 alumine või ülemine.
Postitatud: 30.05.2012 00:23 30
Postitas iaanek
Mõlemad on kõikidel e34-del samad, sõltumata kerest ja aastast (v.a. IX).
Äkki said kõveraks sõidetud tükid?
Postitatud: 30.05.2012 07:49 15
Postitas Tõnis525
Universaali alt võtsin pm uued õõtsad. varuosa keskus näitab ka et ainult touring. või siis sedaan ja just alumise Õõtsa kohta.
Postitatud: 30.05.2012 12:34 35
Postitas joffe
Tõnis525 kirjutas:Universaali alt võtsin pm uued õõtsad. varuosa keskus näitab ka et ainult touring. või siis sedaan ja just alumise Õõtsa kohta.
Võrdlesin RealOEM-is enda auto ja analoogse sedaani õõtsade koode- täpselt samad!
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Postitatud: 30.05.2012 12:40 10
Postitas iaanek
Ju nad teevad ennast niisama huvitavaks
Originaalis on nii:
http://bmwfans.info/parts/catalog/31121139988/
Tagaveoliste e34-de õõtsad on kõik samad, ülemised õõtsapuksid on ainult tugevamad 540 ja m5 mudelitel.
Postitatud: 30.05.2012 13:09 02
Postitas Tõnis525
Väga huvitav igatahes.
Aga tänud vastuste eest.
Postitatud: 30.05.2012 13:11 39
Postitas Drag
Kas vastab tõele, et e46 320d on probleeme ajudega ? Pole nagu eelnevalt midagi sellekohta leidnud, kuid täna üks omanik väitis, et ta tuttaval neid juba kaks läbi kärssanud, et pidi tüüpviga olema.
