103. leht 710-st
Postitatud: 02.06.2012 22:01 28
Postitas darklight
mingi 520 ülekannetega differ vmt all
Postitatud: 02.06.2012 23:13 46
Postitas Martin750
Kas e34 diffri küljes olevad kiiruse andurid on kõigil 34jadel ühesugused,et kas mulle sobib näiteks 2.0 diffri oma kahepoolese diffrile?
Postitatud: 03.06.2012 00:02 01
Postitas Riivo
Link ütleb et läheb...listis on sobivused olemas
Postitatud: 03.06.2012 00:20 10
Postitas Martin750
Selge,suured tänud vastamast.
Postitatud: 03.06.2012 15:15 46
Postitas mustkast
oo7 kirjutas:Palju 90ne pealt on ?
Peaks olema umbes-täpselt 2000.
Kuskil 80 ringis on juba 2000 minu mälu järgi. All istuv (väidetav) 25% LSD ei tohiks asja ju sedasi mõjutada, kui just enne Saksamaalt lahkumist keegi tsiki-briki ei teinud ja tõesti 520 juppe vahele ei visanud.
Postitatud: 03.06.2012 15:37 50
Postitas karmo
e34 525 on 5.käiguga 90km/h ca 2200-2300 pööret
Postitatud: 03.06.2012 19:34 25
Postitas ivorturb12
Autol ostes saati kapotil mingid kahtlased nagu triibud vms, siiani šampooniga pestes pole maha ka tulnud. Pildilt küll kehva neist aru saada, kuid oskab keegi öelda, millest need üldse tekkind on ja kuidas maha saaks?
Kapoti keskel siis.
Postitatud: 03.06.2012 19:42 19
Postitas Pedak
Tundub nagu oleks kuskil puu alla seisnud ja oksad tuulega ära kriipinud...a need võivad tulla jumal teab millest. Need saad maha ilmselt ainult üle värvimisega.
Postitatud: 03.06.2012 20:09 52
Postitas ivorturb12
Krt kriipimise moodi see ei ole reaalis tegelt, aga ei tea ka. Ei oska millegiga proovida hävitada ka seda.
Algul oli benaluugi all ka kõik jube, mitte samasugune muidugi, aga too oli bensiini mööda kallamisest. Nüüd mitmeid kordi pestes on too ilusti puhtaks läind.
Postitatud: 03.06.2012 20:12 59
Postitas hainz
Proovi poleerimist. Automaailmas igast kriime kaotavaid vahendeid ka müüa.
Postitatud: 03.06.2012 21:13 00
Postitas ronny25
Kas e34 raamita kojamehi saab panna?
Postitatud: 03.06.2012 21:28 27
Postitas -Tommy-
Ikka peaks saama. Mul vähemalt olid küll raamita kojamehed e34-l.
Postitatud: 03.06.2012 23:01 32
Postitas alarh
Panen automaatkastil käigu R peale, siis on armatuuri alt kosta kõrisevad.. ma ei oskagi seletada, häält. krr krr krr krr.. Tekkis lambist, 10 minti tagasi tagurdades ei olnud ja siis ükshetk oli olemas. Teiste käikudega nii ei tee. Mis võiks probleemiks olla. Ise uurida ei saanud, kuna polnud kedagi, kes hoiaks R peal ja pidurit all. E91 320d
Postitatud: 03.06.2012 23:32 41
Postitas Aular
Alustuseks lase kastiõli taset kontrollida.
Postitatud: 04.06.2012 01:29 02
Postitas Riivo
ronny25 kirjutas:Kas e34 raamita kojamehi saab panna?
saab aga kui võrrelda raamiga ja raamita kojamehi siis raamiga teevad paremat tööd...e34 klaas on liiga kumer nende jaoks...raamita kojamehele sobib ennekõike lauge klaas.
Postitatud: 04.06.2012 17:42 51
Postitas oo7
Osadel raamiga kojameestel isegi jääb miski pärast just kõrvalistuja poolse omal nagu osa äärt ülesse. Minu ja sõbra autol ma mäletan oli ka mõlemil nii.
Ostsin ise korra uued kojamehed ja oli kohe uuel ots natuke üleval
Postitatud: 04.06.2012 21:36 15
Postitas crime
mis toru otsad need on?
tükk aega otsinud, aga tulutult. kas võivad olla seoutud need webastoga?
M57D30 135kw e39
Postitatud: 04.06.2012 21:56 56
Postitas Riivo
oo7 kirjutas:Osadel raamiga kojameestel isegi jääb miski pärast just kõrvalistuja poolse omal nagu osa äärt ülesse. Minu ja sõbra autol ma mäletan oli ka mõlemil nii.
Osta see lühem 5 cm siis...tegelikult on enda arust kõige paremad mõõdud kojameestele juhile 55 (tootjad pakuvad 60) ja kundepoole 45-50 (tootjad pakuvad 55) cm.
Postitatud: 04.06.2012 23:13 15
Postitas Paabel1
Kus asub E32 (1992a. M60 mootor) tuledemoodul?
Probleem siis selles, et salongis põlevad ainult päiksesirmide valgustused ja tagumised lugemistuled.
Teisi ei saa tööle mingit pidi. Pirnid ja kaitsmed terved ning kontrollitud.
Diagnostis öeldi, et arvuti ei saa ühendust tuledemooduliga. Kas selle mooduli korrasolekut on võimalik kontrollida ka või millest ma pihta peaks hakkama?
Tänades,
Paabel.
Postitatud: 04.06.2012 23:42 27
Postitas Silver18
Otsingust ei leidnud, aga kumb on parem kas 1,8 103kw või 2,0 110kw jutt käib siis e36 kupeest.
Postitatud: 04.06.2012 23:44 50
Postitas Henri.
Oled sa kindel, et otsisid?
Postitatud: 04.06.2012 23:50 51
Postitas Silver18
Henri_J kirjutas:Oled sa kindel, et otsisid?
Jah leidsin aint mis vahe on tava 1,8l ja 2,0l
Postitatud: 05.06.2012 01:13 39
Postitas Riivo
Räägivad et IS pidi parem olema, samas rida 4 mootorid pole bmw-l väga õnnestunud..
Postitatud: 05.06.2012 12:19 41
Postitas joffe
Kas kere keevitustööde korral pole vahet, kas võtta lahti + või - klemm?
Postitatud: 05.06.2012 14:05 01
Postitas Donald
E36. Üks udutule pirn põles läbi, võtsin välja ja sõitsin päeva (kaks) ilma pirnita. Vahetasin pirni ära ning nüüd ei tööta udukad enam üldse, põlema ei lähe kumbki. Armatuuris ei hakka ka märgutuli põlema. Milles asi olla võib?
Postitatud: 05.06.2012 14:08 46
Postitas TambetB
Kaitsmeid ikka kontrollisid?
Postitatud: 05.06.2012 14:18 00
Postitas Donald
TambetB kirjutas:Kaitsmeid ikka kontrollisid?
Ei
Mis number, kus asub?
Postitatud: 05.06.2012 14:19 49
Postitas hainz
Kaitsmekarbi kaane peal on kirjas ju.
Postitatud: 05.06.2012 14:31 35
Postitas Donald
See on saksa keeles ja midagi aru ei saanud, kuid leidsin lõpuks üles ning sain asja korda.
Selle kaitsme läbipõlemise põhjustas pirnita sõit?
Postitatud: 05.06.2012 14:33 30
Postitas jaanis_!
Silver18 kirjutas:Otsingust ei leidnud, aga kumb on parem kas 1,8 103kw või 2,0 110kw jutt käib siis e36 kupeest.
Mineku poolepealt tunduvad tagumiku järgi suht sarnased suurematel pööretel. is tahab kohapealt minnes rohkem pööret kui 2.0. Kütte kulu räägib is kasuks, kuid 2.0 hääl on tunduvalt mahedam. Maitse asi, mina valiks 2.0
