114. leht 710-st
Postitatud: 21.07.2012 22:57 12
Postitas hainz
Kust Tartus võiks leida e36 orig. ukseliistudele uusi tüübleid?
Postitatud: 21.07.2012 23:31 23
Postitas vahur_s
UM kindlasti, aga mina oma E39 ostsin Raunexist, seal väga hea tüüblite valik.
Postitatud: 22.07.2012 16:57 15
Postitas MargusA
Küljekarbile tekkis "väike mõlk".värv terve aga muljutud plekk.Kes välja tõmbaks?Smartservice kodukal et teenust ajutiselt ei saa :roll:
või keegi on lasknud vahetada küljekarpi,et mis kus ja palju on selle vahetus :roll: E36 autoks
Postitatud: 22.07.2012 17:37 10
Postitas TambetB
Mõlkide eemaldamine;
Smartservises arvatavasti töömees puhkusel. Usun, et mõlgi eemaldamine lihtsam ja odavam, kui detaili vahetus.
http://www.autofresh.ee/id/molkide-eemaldamine/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forlux.ee/est/services/13/M% ... us%20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 22.07.2012 19:08 56
Postitas J_V
Kas võimendi P.CON pessa läheb REMOTE juhe ?
Selget vastust googlest ei leidnud.
http://www.upload.ee/image/2534102/IMG_3919.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; pilt kah. Võimendiks Kenwood kac-823
Vanal võimul oli kohe kirjas, B+ , REM ja GND.
e.
Tundub et ongi remote juhe.
Postitatud: 23.07.2012 12:08 21
Postitas workitharder
Selline mure siis, et E36 Touring 1997 teeb alljärgnevat nalja:
Kui aku + klemm maha võtta, siis signa hakkab karjuma ja jääbki karjuma, kisa tuleb siis sealt signablokist? kapotialt, seda saab surada mingi väikse võtmega vist, aga mul selline võti puudub.
Vaja teha paar tööd nii, et aku maas aga see kisa sööb närvid ära, millist rohtu autole pakkuda ?
Tänud ette!
Postitatud: 23.07.2012 12:40 52
Postitas HeavyCuda
Otsi see signablokk üles ja ideepoolest peaks seal olema patarei vms., kui too välja võtta siis peaks vait jääma :roll: Puldist muidu ei saa siis vait panna v ?
Postitatud: 23.07.2012 12:54 00
Pult ei reageeri, seal on mingi koht kuhu selline pisipisi võti peaks käima, aga seda mul küll ei leidu.
Lisaks on mul veel mingi aftermarket signa ka peal, aga ei teinud see ka ühegi nupukombinatsiooni peale teist nägugi.
Postitatud: 23.07.2012 13:00 19
Postitas joffe
Seda saabki siiski ainult võtmega maha võtta- mõeldud selleks, et kui keegi "tarkpea" mõtleb akut maha võttes signa röökimisest hoiduda, siis hakkabki oma aku pealt tööle. Mul küll see pasun ikka eraldi, aga lihtsalt ei saa teda vait panna, enne kui endal aku tühjaks saab.
Postitatud: 23.07.2012 13:07 09
Tekibki küsimus, et kas kuskilt on seda võtit võimalik kodumaa pinnalt leida / osta / laenata ?
Vaja rool ära vahetada, aga kuna ma täpselt ei tea ka kuidas teha siis läheb mul kauem aega kui peaks ja mul pole õrna aimugi, kauaks auto röökima jääb, ühe võimalusena tuleb siis lihtsalt pasun kinni katta millegiga.
Aga tänud teile : )
Postitatud: 23.07.2012 13:16 09
Postitas joffe
Kui oleks võimalus, siis ühendaks lahti ja paneks niikauaks teise aku külge. NB! Ainult lahti ühendades, muidu satub vool ikka sinna, kuhu vaja pole! Muide kuskil teemas oli juttu, et kui süüdet mitte sisse keerata, pole vaja ka akut maha võtta( s.t. võti ainult raadio asendisse, siis peaks roolilukk juba maha tulema).
Postitatud: 23.07.2012 14:48 54
Postitas enrico-
Äkki saad ruupuri juhtme lahti ühendada (tihtipeale pole ruupur ja signa plokk üks tervik vaid on ühendatud juhtmega) ;)
Postitatud: 23.07.2012 19:36 27
Postitas TambetB
Kui palju vaja muudatusi teha, et saada E39-sse panna E38 istmed? Esiistmed peaks minema 1:1-le tagumiste istmetega tuleks palju jama? Ja kas uste polstrid istuksid ka 1;1-le? Mõlemad sedaanid.
Postitatud: 23.07.2012 19:46 16
Postitas enrico-
Uksepolstrid on täiesti erinevad.
Esiistmed on 1:1
Tagaistet saab paigaldada küll. Natuke tuleb ise aretada (Kui tagaiste on alla klapitav, siis võib veidi keeruliseks asi minna)
Postitatud: 23.07.2012 19:49 16
Postitas TambetB
Tänud.(Justkui oleks lugenud, siit foorumist, et uksepolstrid lähevad ning sellega tekib ainult rohkem panipaiku, muud ei midagi. Kuigi loogiliselt peaks E38 uks suurem olema.)
Postitatud: 23.07.2012 21:29 55
Postitas darklight
milles asi võib olla kui mingites oludes tõmbab e34 rooli päris korralikult värisema?
pidurid on uued ja midagi väga hullu nagu sillas ka katki ei saa olla sest sai remondi just ja midagi ei kolise ka.
läheks nagu justkui tasakaalust välja miskit või ma ei kujuta ette.
samas sirgel siledal teel võib ükskõik mis kiirusega sõita ja kõik ideaalne.
Postitatud: 23.07.2012 21:32 50
Postitas ivorturb12
Mis põhjustel antud tuluke võiks spidoplokis särada? E36 318i on autoks.
Postitatud: 23.07.2012 21:36 08
Postitas keeRISTOrm
:lol:
Airbag ju.
Postitatud: 23.07.2012 21:37 23
Postitas TambetB
Vaata kas juhtmed korras kõrvalistuja istme all.
Postitatud: 23.07.2012 21:39 30
Postitas TambetB
Kes müüks mulle uued piduriklotsid esimesed homme peale kella 18.00?
Või täna; E39 525TDS 1997.01
Postitatud: 23.07.2012 22:03 50
Postitas J_V
Kas e34'l peaksid udutuled ka ainult parkidega põlema :?: Mul enne udukad põlema ei lähe kui lähid sees. :|
Postitatud: 23.07.2012 22:05 29
Postitas TambetB
peaks küll.
Postitatud: 23.07.2012 22:08 04
Postitas Lite
e34, puldist uksed ei avane, tuluke vilgub küll kui vajutada. võtmest keerates kesklukk toimib. lammutasin peegli laiali kah, esialgu ühtegi külmjoodet ega katkist juhet ei leidnud. keegi oskab äkki edasi juhatada kust viga otsida.
Postitatud: 23.07.2012 22:48 18
Postitas MargusA
TambetB kirjutas:Kes müüks mulle uued piduriklotsid esimesed homme peale kella 18.00?
Atlant :roll: Ta peaks ka Tallinnas tasuta koju tooma!
Postitatud: 24.07.2012 09:38 41
Postitas erikred
joffe kirjutas: Muide kuskil teemas oli juttu, et kui süüdet mitte sisse keerata, pole vaja ka akut maha võtta( s.t. võti ainult raadio asendisse, siis peaks roolilukk juba maha tulema).
Raadio asendisse keerates on airbagi tuli garanteeritud. Rool tuleb lukust lahti teha ja võti keerata 0 tagasi ja jätta sisse et rool uuesti lukku ei läheks. Töötab vähemalt e34 peal.
terv
erich
Postitatud: 24.07.2012 13:42 39
Postitas Tauri.
Selline küsimus, et e36 armatuuris 3w pirnid jah. Et pisut eredamalt põlema saada, kas keegi 5w on pannud?
Kuidas tulemus jääb ja midagi läbi ei põle?
Postitatud: 24.07.2012 17:08 14
Postitas enrico-
taurikazz kirjutas:Selline küsimus, et e36 armatuuris 3w pirnid jah. Et pisut eredamalt põlema saada, kas keegi 5w on pannud?
võib panna "valguskanalid" sulama ja siis muutub valgustus laiguliseks...
Postitatud: 24.07.2012 18:43 02
Postitas darkie
Kas E38 autotelefonil peavadki koguaeg tuled särama kui sõidad? Ja kas tal mingit klahvilukku või asja pole, kätt toeted seal käetoe peal, siis kipub vastu telefoninuppe minema.. :roll:
Postitatud: 24.07.2012 20:49 46
Postitas TambetB
Ümmargune ringikujuline nupp peab telefoni välja ļülitama.
Postitatud: 24.07.2012 20:58 17
Postitas darkie
Seda küll, aga siis telefon ju nö. täitsa kutu. Mind huvitabki see, et kui ma näiteks sõitma hakkan, kas siis telefoni valgustus peab koguaeg järgi olema ja mingit klahvilukku ei ole? Et kogemata vastu minna, siis ei oleks seal igast segapudur ees hiljem..
