169. leht 710-st
Postitatud: 27.03.2013 15:52 22
Postitas Aular
Kas m52 2.8 istub 2.5/3.0 diisli 88C* termostaat 1:1?
Edit: ise küsin ise vastan. Ei sobi
Uuendan siis küsimust nii palju , et kas 08/98 85kraadine termostaat istub 08/96 2.8 ?
Postitatud: 27.03.2013 15:57 37
Postitas jaanis3
Vaata ise lisatud pilti. Kui sul lävepakkude alused ilma roosteta, siis selle valtsi servast lihtsalt lõigatakse osa maha. Kupeel ju seda tagumise ukse osa pole ning esimene uks pikem.. Kupeel on tungi auk kohe peale poritiiba ca 1 cm on vahet. Ehk karp tuleb lühemaks lõigata.
Plastist karbikatted samuti ei sobi.Paika lähevad, aga kupee poritiib ju pikem. Porno jääb, muud midagi.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3183728/kuljekarbid.jpg)
Postitatud: 27.03.2013 19:45 59
Postitas kvaliteethuumor
kuidas seda klaasi nimetatakse? kust saab? palju maksab
Postitatud: 27.03.2013 20:02 58
Postitas fedja
thule 555
Postitatud: 27.03.2013 20:20 12
fedja kirjutas:thule 555
kas kuskil eestis ka midagi sarnast müüakse?
Postitatud: 27.03.2013 20:21 50
Postitas Karl.
kui pikad on e34 touringu tagaklaasi amordid ?
ja kui jäme on kahe poolesel diislis pihusti ? nagu mis võti peale läheb, 26,27,28 ? *
Postitatud: 28.03.2013 07:17 03
Postitas Toomas_K
Pihustitel tihtipeale 29 mm võti.
Postitatud: 28.03.2013 09:02 35
Postitas xtrcraz
marek555 kirjutas:xtrcraz kirjutas:Kunagi olen foorumis näinud mainitavat, et pestavaid filtreid saab viia hooldusesse. Mul on K&N paneelfilter, mille sooviks ära puhastada.
K&N
drop in filter? Neile on eraldi saadaval K&N puhastus/õlitus komplekt (
K&N Recharger kit). Ise tehes tuleb lihtsalt hoolega jälgida, et filtrit üle ei õlitaks. Üleõlitatud filter võib õhulugeja peeti keerata.
Tavalise kandilise kujuga filter jah. Üleõlitamise vältimiseks laseks kellelgi kogenumal teha. Kindlasti on siin foorumis mainitud ühte kohta, kus neid hooldatakse, aga ei leia.
Postitatud: 28.03.2013 10:04 16
Postitas joffe
Karl. kirjutas:kui pikad on e34 touringu tagaklaasi amordid ?
Kinnituskohtade tsentrite vahe on 175 mm.
Postitatud: 28.03.2013 15:29 28
Postitas seppa
Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris .
enrico- kirjutas:seppa kirjutas:Ei ole kallis led ,käisin vaatamas ja takisti oli paigaltatud pluss juhtme vahele.Kui valesti ,siis tehke mulle selgeks kuhu täpsemalt peab panema ,kuna tahan ise ära teha selle töö
Takisti peab olema paigaldatud + ja - juhtme peale. 1 jalg joodetud + juhtmele ja teine - juhtmele.
Postitatud: 28.03.2013 16:14 48
Postitas fedja
kvaliteethuumor kirjutas:fedja kirjutas:thule 555
seda ei toodeta minuarust enam,aga samalaadseid asju kindlasti leiab,nt ebay.
Postitatud: 28.03.2013 19:50 41
Postitas crime
kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Nimelt mul ainult üks võti ja mõtlesin, et kas oleks võimalik selline asi, kui ma ostan kesta ja panen sinna teise auto võtme sisu sisse (näiteks kuskilt lammarist) ja tutvustan oma autole?
Autoks 99 e39
Postitatud: 28.03.2013 20:20 25
Postitas MargusRaska
crime kirjutas:kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Autoks 99 e39
viewtopic.php?f=75&t=101485" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28.03.2013 21:12 24
Postitas enrico-
seppa kirjutas:Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris .
See tähendab, et liiga lahja takisti. Üleüldse, See takisti, mis 55w ära petaks peab ikka väga suur olema ja läheb väga kuumaks. soovitan parem panna Xenon või sinised pirnid (Narva 4500K)
Postitatud: 28.03.2013 21:53 14
Postitas seppa
OK.
Takisti on õige ,pirni järgi oomipoest saadud .Samas võib minu tinutamis oskused 0 olla
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Aga kas liigub xenoneid ka HB4 ja Narva 4500k pine.Kas xenoni paigaldamisega jään kindlasti veateatest ilma .
Kumba soovitaksid ,kui esituledes on smd led rõngad .
enrico- kirjutas:seppa kirjutas:Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris .
Postitatud: 28.03.2013 21:54 01
Postitas crime
MargusRaska kirjutas:crime kirjutas:kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Autoks 99 e39
Sellest teemast kahjuks abi polnud.
Postitatud: 28.03.2013 21:59 51
Postitas J_V
Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
E34 bensiin 80 liitrise paagiga.
Postitatud: 28.03.2013 22:06 09
Postitas BMW 525
J_V kirjutas:Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
Kas põhja alla oled vaadanud ? võibolla sul paak lömmis kui tagaotsa pauk oli
Postitatud: 28.03.2013 22:19 00
Postitas J_V
Ei ole lömmis, aint stangenurk puru. Peale matsu läksin tankima ja enam üle 40 liitri sisse ei mahutanud.
Sõbral sama lugu oma e34'ga, Kuidas see paagiehitus üldse on? Mitmekambriline vms?
Postitatud: 28.03.2013 22:44 06
Postitas rajakas
Pärast talve enam puldist ega võtmega uksed ei avane...parem kohe lukksepale helistada jah?
E36 328 1996 muidu.
Päris huvitav üllatus oli kui pärast talve esimest sõitu plaanisin.
Postitatud: 28.03.2013 23:59 15
Postitas Toomas_K
Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
Kas sul võti lukust siis ei keera?
Postitatud: 29.03.2013 00:11 30
Postitas iaanek
Vaata seda pilti
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... fuel_tank/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kütuse sissevalamise toru on poole paagi peal. Kui täidad, jääb ülemiss osasse õhk ja ei lase mingist piirist rohkem kütust paaki.
Et seda jama poleks, samuti et paaki sõites vaakumisse ei tõmbaks, on ehitaatud paagituulutuse süsteem
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... nk_tubing/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on sul midagi valesti. Tõsta auto üles, ratas alt ja hakka rattakoopast rida ajama, midagi paistab ka kütuseluugist, kui selle kummiluti ära võtad.
Mul oli sarnane viga, 50-55l mahtus paaki, põhjuseks valesti paigaldatud voltis kummivoolik nr 4.
Postitatud: 29.03.2013 09:12 09
Postitas rajakas
Toomas_K kirjutas:Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
võti lukust keerab küll, aga reaktsiooni hetkel ei ole...internetist lugedes mingi double lcok nalja tuli. Proovin varuvõtmega. Originaal on suht ära kulunud ja see võib ka jamada siis.
Postitatud: 29.03.2013 10:42 43
Postitas J_V
iaanek kirjutas:J_V kirjutas:Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
Vaata seda pilti
Selge, tänud!
Proovin mingipäev auto üles saada.
Postitatud: 29.03.2013 11:21 04
Postitas rajakas
rajakas kirjutas:Toomas_K kirjutas:Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
orikas võti ei keeranud jah, nüüd varuga sain lahti. Aku tühi jah
Postitatud: 29.03.2013 12:29 04
Postitas Donald
Minu E36 tegi ise uksed lahti, kui aku tühjaks sai.
Postitatud: 29.03.2013 15:40 06
Postitas rynno300
Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
Postitatud: 29.03.2013 19:13 34
Postitas m2giorav
Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
Postitatud: 29.03.2013 19:16 24
Postitas darkie
Peegli taga kirjas pole, et kas L või R?
Postitatud: 29.03.2013 19:29 17
Postitas J_V
Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
7at'iga kompressoriga lastes ei läinud viimane serv üle randi, tee mis tahad...
19'' 235/35
Või teab keegi kedagi, kes need peale saaks? Rehvitöökojad ilmselt saadavad pikalt mind.
