185. leht 710-st
Postitatud: 16.06.2013 18:37 57
Postitas ronny25
kas e32 ja e34 süütelukk on samad? sama küsimus tungraua kohta
Postitatud: 16.06.2013 18:54 49
Postitas toivoku
ronny25 kirjutas:kas e32 ja e34 süütelukk on samad? sama küsimus tungraua kohta
jah on.
Postitatud: 17.06.2013 20:10 55
Postitas RaunoO
Kui suure kuuskant võtmega käib E34 525TDSi rihma pinguti kronstein lahti?
(detail nr.1/7
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/d/4.png" onclick="window.open(this.href);return false; )
Postitatud: 17.06.2013 23:27 56
Postitas ohu.pall
kas kellelgi on mahti installida ccfl rõngad e39-le? võiks asuda harjumaal.
Postitatud: 17.06.2013 23:34 46
Postitas icce
ostsin omale 320d e46 2002a. probleem on selles et autol ei ole BC nuppu millega saaks vaadata kompuurist erinevaid näitusid, nt kütusekulu.
Kui paneksin omale BC nupuga kangi kas see oleks lihtsalt plug and play?
autol on tavaline kasett makk, ja navi ega boxi ei ole.
Postitatud: 18.06.2013 07:27 04
Postitas ooDDoo
vaja bc nupp installeerida ja auto zcs koodi lisa juurde kirjutada
Postitatud: 18.06.2013 10:23 53
Postitas Karl_T
Kui palju läheb e34 525i m50 jahutusüsteemi jahutusvedelikku?
Postitatud: 18.06.2013 10:54 22
Postitas J_V
Peaks olema ~11 liitrit.
Mingi vahe tuli sisse kondi olemasolu tõttu, aga üle 10 oli kindlasti
Postitatud: 18.06.2013 11:17 18
Postitas Heigu
E36 sedaani ei saa panna touringu taga istet ? Küsin igaks petteks üle
Postitatud: 18.06.2013 11:21 45
Postitas toivoku
Heigu kirjutas:E36 sedaani ei saa panna touringu taga istet ? Küsin igaks petteks üle
Kõike saab kui tahta ja ümber teha asjad kuid ta ei ole mõeldud sinna jah.
Postitatud: 18.06.2013 18:36 25
Postitas Ma®tin
Kas M57 (N2) EGR klapp peabki liikuma nii raskelt, et vaevu jõuab näpuga lahti suruda?
Postitatud: 18.06.2013 21:14 59
Postitas Eif
tühikäigul annad pööret järsult, ei juhtu midagi, aga kui s6iduajal näiteks teisega enamvähem jalutus kiirusel kaasi annad jäärsult siis poob täiega kinni nagu üks pütt hyppaks tagant ära.
Kui pöörded k6rgemale t6usevad siis toimib jälle ilusti.
Mis variandid on ? küünlad ?
Postitatud: 18.06.2013 22:50 39
Postitas v1llu1
Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
Postitatud: 18.06.2013 23:19 37
Postitas toivoku
v1llu1 kirjutas:Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
lisaõhk, mis tekib puruks õhulõdvikust. Klapuikambrikaane tihend, tänu millele küünlad ujuvad õlis.
Postitatud: 18.06.2013 23:55 33
Postitas poust
Kas e34 bensu filter on paremal taga ratta lähedal
Mul see benapump hakkas ulme undama, mõtlesin et vahetax kõigepealt fitri et äkki lihtsalt raskendatud pumbatöö?
Postitatud: 19.06.2013 00:08 39
Postitas Europrojektz
Filter asub jah taga parema ratta juures,lihtsam vahetada kui ratas eest võtta,otsest vajadust auto alla ronida ei ole.
Postitatud: 19.06.2013 16:46 45
Postitas 2015c
Kas e39 touringu tagaistmed sobivad sedaani kui seal allaklapitavad istmed?
Postitatud: 19.06.2013 18:25 51
Postitas ooDDoo
ei sobi.
Postitatud: 20.06.2013 22:05 22
Postitas Eif
toivoku kirjutas:v1llu1 kirjutas:Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
Üks küünal ulpis õlis.. tegin puhtaks tegin väikse tiiru viga ei kadund ära. pärast vaatasin selle küünla uuesti üle kaa ja ei olnud õline enam. seega selles asi ei olnd.
Õhulõdvikuid veel ei ole üksipulgi läbi kobanud, aga esimesepilguga küll midagi silma ei jäänd.
Sõber pani läppari järgi ja näitas vändaandurit..kustutas veakoodi ära.. sõitsin ca 30 km , kuid peale seda vändaanduri viga tagasi ei löönd..
Postitatud: 20.06.2013 23:33 08
Postitas Martti_V
Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
Postitatud: 20.06.2013 23:46 08
Postitas toivoku
Martti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
jep
Postitatud: 21.06.2013 17:20 37
Postitas ooDDoo
Soovitan pigem e39-sa pealt võetud koplekti koos multifunktsionaalse rooliga
Postitatud: 22.06.2013 11:13 42
Postitas unis
ooDDoo kirjutas:Martti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
Mida selleks vaja on ja kui keerukas see töö on? Tundub ahvatlev.
Postitatud: 22.06.2013 11:32 50
Postitas ooDDoo
Põhimõtteliselt sama teema nagu see
viewtopic.php?f=75&t=121967
Postitatud: 22.06.2013 11:35 15
Postitas jjanno
unis kirjutas:ooDDoo kirjutas:Martti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
Hakka alates siit maalt lugema:
viewtopic.php?p=14432279#p14432279" onclick="window.open(this.href);return false;
Abiks ka teema
viewtopic.php?f=75&t=121967" onclick="window.open(this.href);return false;
jJanno
Postitatud: 22.06.2013 13:29 39
Postitas sininesalo
kas e34 touringu ja sedaani esimesed tiivad on samasugused?
Postitatud: 22.06.2013 13:31 59
Postitas ekraan
sininesalo kirjutas:kas e34 touringu ja sedaani esimesed tiivad on samasugused?
ja
Postitatud: 23.06.2013 00:56 08
Postitas leko
Küsin veel korra igaksjuhuks üle, et kas mingi funktsiooniga on võimalik kuvada navi ekraanil cd boxis olevate plaatide nimesid?(E46 FL...suure ekraaniga navi)
Postitatud: 28.06.2013 00:19 52
Postitas Roland325
Kus asub E36 325-l mootoriaju? Automaatkäigukasti aju?
Postitatud: 28.06.2013 02:38 05
Postitas fedja
mootori oma on kapoti all,aku koha taga.
