186. leht 710-st
Postitatud: 28.06.2013 22:43 16
Postitas J_V
Paar küsimust mootorivahetuse kohta (M50TUB20 siemens > M50TUB25 bosch)
Tean et tuleb panna ; 2.5 juhtmestik, aju, lambda, õhulugeja, kolled, 2.0 mootori temp andur.
Kui mõlemal autol on peal EWS, siis mis tuleks teha, et mootor ja immo mõlemad tööle saada? Uus moto külge, siis kuhugi pädevasse diagnosti? Või saab kuidagi ühelt ajult teisele info üle kanda?
Kas 2.0 kogu käimari osa sobib 1:1'le 2.5 külge(mingi teema oli selle hoorattaga?)
Postitatud: 29.06.2013 15:23 34
Postitas Karl.
kas tdsil mingi kütteseieri jne elektriskeem on kuskil ?
Postitatud: 29.06.2013 17:27 50
Postitas arnis
Takistus mõõdetakse spidoploki poolt, tulemus tuleb seieriga silme ette.
Pole zigull ega midagi sellist, digitaalse elektroonika ajastu vms
Postitatud: 29.06.2013 20:44 48
Postitas Lite
J_V kirjutas:Paar küsimust mootorivahetuse kohta (M50TUB20 siemens > M50TUB25 bosch)
Mina panin 2.0 kasti, hooratta ja siduri. 2.0 oli 1 massiline, 2.5 oli 2 massiline hooratas. Võid jätta selle 2.5 hooratta kah sinna, minu omal oli see siniseks lastud lihtsalt. Midagi ma ümber ei pidanud programmeerima. panin 2.5 mootori, juhtmestiku, aju ja töötab. Temp anduriga pole jõudnud tegeleda veel. Väljalaske kollektoreid kah ei vahetanud ära, need on kah samad.
Postitatud: 30.06.2013 10:47 30
Postitas Kelpz
access kirjutas:e36 325 jahutusvedelik kaob ja vahepeal tuleb õrnalt auru kapoti alt ? Milles probleem ? Lekib lihtsalt või mingi tihend vajab vahetust ?
Voolikul[lõdvik] võib pragu olla kus välja aurab kuna vedeliku temperatuur ulatub seal päris kõrgeks siis aurustub ära endal tuli ka lõdviku vahelt auru välja ehk siis see?PEAD EI ANNA
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Postitatud: 30.06.2013 22:11 08
Postitas avicii
E39 roolide teemal. Kas on võimalik vahetada rooli, kui minu masin on toodetud 05.99 aga rool tuleks 12.98 toodetud auto pealt? Just mõtlen rooli lintide teemal. Bagid peaksid ju samad olema, 2 astmelised? Või muutusid bagide astmed 03.99. Sellisel juhul viskaks bagid ka ringi.
Postitatud: 01.07.2013 00:24 29
Postitas MardoV
Täna katsusin ülemist suurt radiaatori voolikut ja see tundus veits liiga kõva,siis keerasin paisupaagi korgi maha ja ajas tosooli välja natuke.Mootori temp oli 88-89 kraadi varjatud menüü järgi.Tosooli ringleb ilusti,sest kui vaadata paisupaagist sisse,siis sealt väiksest august tuleb tosooli vaikselt.Ma valasin muidugi täna tosooli ka juurde ehk sai liiga palju ja ajas vooliku kõvaks ja tosooli välja?
Autoks on e39 2,5tds 98.a
Postitatud: 01.07.2013 05:34 51
Postitas illukas316
Töötava mootoriga võibki välja ajada, survestatud kinnine süsteem ju.
Postitatud: 01.07.2013 09:31 54
Postitas Chris_P
m50tub20 .Kui töötava mootoriga õlikork maha keerata, sureb mootor välja. On see normaalne?
enda m52tub28 sellist nalja ei tee.
Postitatud: 01.07.2013 09:44 54
Postitas oo7
Tavaliselt välja ei sure, vaid tõmbab korraks pöörded natuke maha.
See kui kork maha keerata ja midagi mootori töös ei muutu näitab, et mootor pole enam just kõige parem..
Postitatud: 01.07.2013 09:56 49
Postitas JanekEnde
Kes siis sooja mootoriga paisupaagi korgi maha krutib..
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
kui temp normis püsib ja kuskilt midagi ei leki, siis ju OK.
Õlikork töötava mootoriga maha võtta, siis jah tõmbab pöörded veits alla ja hakkab "puterdama", aga ära ei sure.
Postitatud: 01.07.2013 10:31 49
Postitas MardoV
Selge, enam nii ei tee
Postitatud: 01.07.2013 14:56 43
Postitas chiwauwa
need pirnid mis käivad e36-el tuhatoosi ,tulede lülitisse ,obcse jne kas need olid T5-ed või miskised muud ?
Postitatud: 01.07.2013 18:47 59
Postitas Ma®tin
Palju E60 530d Lci (173 kW) default turborõhk olema peab?
Postitatud: 01.07.2013 20:29 49
Postitas biiig
kas e34 518-le lähevad nt 2.0 või 2.5tds-i pidurikettad või kas peaks või saab teised supordid ka panna?
Postitatud: 01.07.2013 20:31 42
Postitas toivoku
biiig kirjutas:kas e34 518-le lähevad nt 2.0 või 2.5tds-i pidurikettad või kas peaks või saab teised supordid ka panna?
saab panna küll, saad panna ka 750i omad kui soovid
Kettadon samad nii 518l kui ka 525tdsil.
Postitatud: 01.07.2013 20:50 22
Postitas biiig
tean et panna saab 750 omad,aga siis peab teised supordid ka panema.
aga tänan toivoku
Postitatud: 01.07.2013 22:16 55
Postitas perfectenemy
Kuidas bmw-l oilservice näitur töötab?
Mul ta aegajalt süüdet sisse pannes läheb põlema, aga kas ta peab tegelikult koguaeg põlema ja näitama oma kastikesi?
Autoks e39 530D 99 a
Postitatud: 02.07.2013 08:04 56
Postitas unis
Ei pea koguaeg põlema, süüte sisse keeramisel vaid mõned sekundid.
Postitatud: 02.07.2013 17:47 56
Postitas J_V
Kui mõlemal autol on peal EWS, siis mis tuleks teha, et mootor ja immo mõlemad tööle saada? Uus moto külge, siis kuhugi pädevasse diagnosti nööriotsas?
Postitatud: 02.07.2013 18:51 55
Postitas chiwauwa
E36 kupee c-piilari kaheosalise musta lambi toote koodi teab keegi ?
Postitatud: 02.07.2013 22:54 59
Postitas sininesalo
keegi teab mis juhe mis tööd teeb e34 lambda anduril?
juhtmed on must,must, valge ja hall
kus on signaal kus soendus jne
Postitatud: 02.07.2013 23:55 13
Postitas unis
Kellelgi kogemusi TRW piduriklotsidega? Mis tootja see selli e on üldse? Tasub alla panna?
Postitatud: 03.07.2013 07:25 07
Postitas 2015c
Keegi teab milliselt saidilt või poest saab e39 kapotimärgi norm hinnaga. UM tahab 35,90.
Postitatud: 03.07.2013 10:06 54
Postitas eero
sininesalo kirjutas:keegi teab mis juhe mis tööd teeb e34 lambda anduril?
Vast ikka nii, et must, hall ja 2 valget?
Must signaal
Hall mass
valged küte
Postitatud: 03.07.2013 18:27 09
Postitas R1FF
Tere. Kas küljeturvapadja andur (side impact airbag sensor) kood: 65.77-8 375 643 . Sobib kõigile e39 , 528i . 96-2000a ?
Postitatud: 03.07.2013 18:54 19
Postitas sininesalo
panin jah veits pange nende värvidega
Postitatud: 06.07.2013 11:38 49
Postitas Volum
BMW TIS ei tööta ilmselt x64 süsteemiga?
Postitatud: 06.07.2013 14:11 55
Postitas S1lv3r
unis kirjutas:Kellelgi kogemusi TRW piduriklotsidega? Mis tootja see selli e on üldse? Tasub alla panna?
TRW on väga hea. Sageli kasutatud ka originaalosana. Vahel realoem´is näinud lisainfos TRW koos tootekoodiga.
Postitatud: 06.07.2013 14:18 37
Postitas Pedak
Mul siuke küsimus et mis variandid on saada Parempoolse rooliga autot eestis arvele. Vahet pole kust ta siis pärit on, jaapan, austraalia, UK jne. Saan aru et tuled peab kindlasti vasakpoolse liikluse omad saama. Aga midagi veel? Mingid ümberehituse sertifikaadid? Mis selle alla lähevad?
See et parempoolse rooliga autoga vasakpoolses liikluses **** sõita on see mind ei koti ja kõik muud negatiivsed argumendid
. Tahaks just seda köögi poolt mõista et kuda asjad "enam vähem " legaalseks saaks.
