rubriik "rumal küsimus"
Jaanus_V
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Jaanus_V »
Ega sa seda Marolist ei kopinud? http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... ef78a46dbc
Sama jutt on seal tavalise ballasti all kirjas. Kirjutan Marolile, vaatan, mis nad ütlevad nende erinevuse kohta :)
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Tere, käisin täna E34'ga veermiku kontrollis. Üheks veaks olid ka tagasillatala suured puksid. Soovitati nende vahetamiseks UM'i minna. Palju nende vahetus seal maksta võib? Või on olemas ikkagi Tartus inimesi/töökodasid, kes selle ära teeks?
Teine küsimus: üheks veaks kirjutati ka "Taga piduri koormusregulaator lekib", ei saa täpselt aru mis asi see lekib seal? Pidurid on ok ja õli ka ei kao kuhugi. Keegi oskab öelda mis see olla võiks?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
v6ss kirjutas:Ega sa seda Marolist ei kopinud? http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... ef78a46dbc
Marolist jah! Seal on tarvikute all standardballast ja hq ballast. Arvan, et see HQ peaks tähendama digitaalset. Võibolla eksin :)
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
rynno300 kirjutas:Tere, käisin täna E34'ga veermiku kontrollis. Üheks veaks olid ka tagasillatala suured puksid. Soovitati nende vahetamiseks UM'i minna. Palju nende vahetus seal maksta võib? Või on olemas ikkagi Tartus inimesi/töökodasid, kes selle ära teeks?
Kindlasti tehakse ka see kusagil mujal ära kui UM-s. Enda e34-l sai üldse ise tehtud, lihtsalt spets tõmmitsaid vaja.
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Auto seisis paar päeva. Kaevasin ta hangest välja ja nüüd on sõites roolis vibra. Kuna veljed olid ka osaliselt lume all, siis võib eeldada, et mõni jääütükike on otsustanud end veljele kinnitada. Kas jää velgedel võib tekitada sõites roolis vibra? Vibra tekib kusagil 70 km/h ja on kogu aeg sellel kiirusel. Varem sellist jama esinenud pole. Pidurdades kaob vibra ära. Auto siis e36.
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
No isegi kui 10g on tasakaalust väljas siis võtab väristama, mõtle nüüd mis jäätükk teeb :D
Vii auto kuskile sulama
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
endal oli ka taoline probleem järgmisel päeval peale monikat :mrgreen:, võttis isegi mingi 50 kmh rooli vibama, peale sikus sulatamist oli kõik korras, nii et sulata auto üles (Y)
e36 coupe in progress.....
leko
Postitus Postitas leko »
Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
Auto 2 nädalat seisnud ja aku täiesti kutu.
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Kas e36 on tagapiduri klotsid ja käsipiduri klotsid eraldi või samad? Kettaga pidurist jutt.
Lauri_R
XxxX kirjutas:Kas e36 on tagapiduri klotsid ja käsipiduri klotsid eraldi või samad? Kettaga pidurist jutt.
Eraldi. Ketas täidab ka trumli ülesannet käsipiduri jaoks.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
leko kirjutas:Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
Ette +klemmi ja mass mootori külge. Kui muidugi ligi pääseb, ma ei tea kui palju see e39 pada plastikute alla maetud on.
730iA e32 138kW 12/1992
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Kerge jama, kui hommikul külmaga käima paned, siis mootor töötab ühtlaselt ning jätab siis natukene vahele aga mitte hullusti. Umbes 100 pööret kõigub. Väike sõit ning siis on kõik timmis.
Kas asi võib selles olla, et pumbal tihendid läbi, lekivad ning vahele jätab, sest õhk on veidi vahel?
Käima läheb ka teisest korrast ning pikemalt vedades, kuna tihendid läbi ning küte vajub.
318tds->V70
leko
V2ike_Suur kirjutas:
Ei ole üldse kusagile maetud, +klemm on tikutopsi suuruse karbi all ja mass pannakse amordi pesa küljes olevale spetsjomm mutri külge(ilmselt). Keeruline on lihtsalt sellesuhtes, et mul on auto pargitud ninaga maja poole :) ja ainuke koht kuhu ligi pääseb on pagassi olevale akule aga siis plokeerin jällegist liikluse ära ja kuna aku ikka täitsa surnud siis ilmselt ta päris 15minutiga käima ka ei lähe.
Teisipäeval saan uue aku kätte (Tänud Topfuel). Kõigi eelduste kohaselt peaks siis see mure murtud olema.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mis mõttes kutu, tühi või? Võta ja pane laadima! Aga probleem, MIKS ta tühi või kutu on, vaja ka lahendada, muidu pead uue akuga ka KINDLASTI iga päev sõitmas käima. ;)
leko
tühi jah. Kui aku eemalda, et see laadima viia, peaksin uksed lahti ju jätma. Uksed saaks kinni aga luuk? ja pärast lahti saamiseks oleks vaja luugi polster eemaldada, et seal see tross kätte saada. Läheb natukene keeruliseks tagaistmete kaudu pagassist akut eemaldada ja vahetada.
Probleem oli vist kunagi süütelukus? aga see nüüd korras. Aga kuna see süüteluku jama oli mul mingi üle aasat siis on aku vist suhteliselt pekki keeranud.
Kui on tarku mehi kes pakuvad mingi muu lahenduse välja siis ootan huviga.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Pärast lased kapoti alt voolu peale korraks ja saadki luugi lahti.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
topfuel
leko kirjutas:tühi jah. Kui aku eemalda, et see laadima viia, peaksin uksed lahti ju jätma. Uksed saaks kinni aga luuk? ja pärast lahti saamiseks oleks vaja luugi polster eemaldada, et seal see tross kätte saada. Läheb natukene keeruliseks tagaistmete kaudu pagassist akut eemaldada ja vahetada.
Ise alles tegin seda. Tagumise selle tööriista kasti jätad lahti kui luugi kinni lased. Tagumised istmed alla. Kunde tool täitsa ette. Enda tool täitsa taha ja astud ilusti üle istme sisse ronid taha ja teed luugi lahti :D
joffe
Telefon: 56623817
On seda asja üldse vaja nii keeruliseks ajada? Mul jäid ka kord tuled peale, hommikul aku tühi mis tühi- panin ikka kapoti alt täkku ja asja midagi, eriti, kui sul aku nagunii vahetusse läheb!
topfuel
No ma viisin ööseks aku tuppa laadima eriti ei jäta kapotti lahti maja ette
joffe
Telefon: 56623817
topfuel kirjutas:No ma viisin ööseks aku tuppa laadima eriti ei jäta kapotti lahti maja ette
Kui mul laadimist vaja, lasen juhtme aknast alla, laadija armatuuri peale ja laadimisjuhtmed läbi ukse ja kapotivahe klemmideni! ;)
leko
okei. võtan ikka selle skeemi ette ja üritan aku kuidagi loogiliselt ära saada autost ja viin õhtul sõbra garaazi laadima.
LTD
Postitus Postitas LTD »
Kas keegi teab kus Tallinnas müüakse head rehviläiget? :D Seda motipi vms oma ei taha mis on spreina.
F36
topfuel
LTD
Kas see paneb rehvi läikima või teeb rehvi väljanägemise nagu uueks?
F36
topfuel
Kuivades on nagu uuel aga märjana läigib ka :D
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Kuidas velje küljest niplit kätte saada? Ainult puruks tehes, on neid siis vabalt uusi saada?
E: ei suutnud mina neid näpsidega kätte saada, lõikasin noaga läbi :mrgreen:
Viimati muutis RK1.0, 20.12.2010 17:39 17, muudetud 1 kord kokku.
Raul_A
Peamine sõiduk: BMW 735iA
Telefon: 358406813770
Postitus Postitas Raul_A »
millist niplit sa mõtled? ventiiliniplit? näpitsatega tõmmates peaks tulema küll. Kui katki läheb, siis mõnest kummipostist saab uue
jaaHah
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Tere, palun seletage rumalale kuidas jahutus radikat vahetada.
KAs miinus kraadides õues tohib seda teha jne?
Tänan :oops:
Maarekk
Postitus Postitas Maarekk »
LilengineBmw kirjutas:Tere, palun seletage rumalale kuidas jahutus radikat vahetada.
Tänan :oops:
iseenesest midagi rasket pole - tuulekoda küljest, lõdvikud küljest (päris ohtralt tuleb jahutusvedelikku välja ja maha nagu ei tohiks seda lasta :D), E36l tuli see radikas välja mäletamist mööda lihtsalt ülesse tõstes, kui kõik plastikust nagad (vaata, et ära ei lõhu) olid välja tõmmatud ja voolikud küljest keeratud. Ja külmaga võid vahetada küll, aga jah iseasi kui mugav see on ja teiseks kemikaalid peaksid vastavasse kohta toimetama. Uus radikas asemele, samamoodi kõik kinni nagu enne oli ja siis hakkab see raskem osa pihta - juurde valamine ja õhutamine ning viimase kohta on foorumis päris palju räägitud
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kui makk kõvemaks keerata (tuntavalt kõvemaks), siis hakkab makk kakkuma üsna tihti( pilt kaob ära ja muusika jääb vait) Kuhu on koer maetud?
(see ei ole nali)
