rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas e36'e piduripumpasi on erinevaid ?
Kas see oleneb, mootorist või millest, kui ongi erinevad.
Teab ehk keegi öelda, et kust oleks kõige odavam pulsher osta? 2.5tds'i pumbale
- Danielle
- Peamine sõiduk: 730i
Ma kaldun arvama, et sa soovid hoopis plunserit. Kõige mõistlikum oleks sul ühendust võtta kasutaja Leho-ga. Tema on selle ala spetsialist. Teine võimalus on sul uurida Stikke OÜ-st .Karl. kirjutas:Teab ehk keegi öelda, et kust oleks kõige odavam pulsher osta? 2.5tds'i pumbale
Just, seda sama. Tekkis väike kirja vigaDanielle kirjutas:Ma kaldun arvama, et sa soovid hoopis plunserit. Kõige mõistlikum oleks sul ühendust võtta kasutaja Leho-ga. Tema on selle ala spetsialist. Teine võimalus on sul uurida Stikke OÜ-st .Karl. kirjutas:Teab ehk keegi öelda, et kust oleks kõige odavam pulsher osta? 2.5tds'i pumbale
Kui sul on ikka tehase paigaldatud udutuled, ning udutuled lööb põlema süütega ning ilma parktuledeta, siis võid viga otsida tuledemoodulist. Releed peaksid kõik seal sees olema. See ei pruugi ilmtingimata relee viga olla, võib vabalt olla mõni lusika nurka visanud elektroonika komponent või lihtsalt külmjoode, mis paneb süsteemi teistmoodi toimima.stevv kirjutas:Keegi oskab äkki aidata, bmw e34 esimesed udutuled töötavad pidevalt, ära kustutada ei saa, kui süüde on sees, ainuke viis on süüte välja võtmine.
Mine proovi leida samasuguse aastaga auto, ning proovi selle pealt uut tuledemoodulit.
Kas E36 kupee ja sedaani esimene amort/amordipüstak on erinevad või ühesugused ?
- Peamine sõiduk: Metroo
Ei ole erinevusi küll täheldanud. Va see r4 ja r6 vedrude teema.
Kuidas mõõta e39 530D automaat elektri tarbimist?
Tester kõlge ja ootan 15 min. kuni kangi juurest ära kustub?
Autot ise ei saa sundida rutemini nö. magama minema?
- raivo188
- Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
- Telefon: 5200635
Oskab keegi aidata kus võiks saada osta e60 le radiaatori katteid, neid mis saab panna õhuvõtu avadesse. Takistamast külma õhu jõudmist radikani ja sellega saavutada kiirem mootori sooojenemine.
Kui sa tahad voolu mõõta, siis jah pane multimeeter/ampermeeter kas positiivse terminali ja selle kaabli vahele või negatiivse terminali ja selle kaabli vahele ning oota, kuni auto oma toimetamised kõik ära teeb. Sedaanil vist ei saa pagasiruumi tuld eraldi välja lülitada, ning peab pirni välja võtma? Touringul sai igatahes eraldi välja lülitada.perfectenemy kirjutas:Kuidas mõõta e39 530D automaat elektri tarbimist?
Pigem soovitan sul auto kriitilise pilguga üle vaadata, sest eestis nii külmi ilmasi ei olegi et auto soojaks ei läheks.raivo188 kirjutas:Oskab keegi aidata kus võiks saada osta e60 le radiaatori katteid, neid mis saab panna õhuvõtu avadesse. Takistamast külma õhu jõudmist radikani ja sellega saavutada kiirem mootori sooojenemine.
Ja ma ei usu et ta väga aitab kiiremini soojaks minna, pappi mõte on selles et ta peaks aitama sooja hoida pigem...loogiliselt võttes
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas 99a keskpaiga 530d saab olla 142kw ? Vin koodi päringu järgi on, passis 135kw.
Kui EGR termostaat küljes on, siis on 142kw.
Teist varianti pole muidu olemas (ilma EGR termostaadita)Donald kirjutas:Kui EGR termostaat küljes on, siis on 142kw.
- Telefon: 56997849
Kuidas kindlaks teha siis ? Ei tahaks müües lolliks ka jääda.
arnis kirjutas:Teist varianti pole muidu olemas (ilma EGR termostaadita)Donald kirjutas:Kui EGR termostaat küljes on, siis on 142kw.
Aga millest selline arusaam siis tuleb?freddy21 kirjutas:http://www.upload.ee/image/2352236/Untitled.jpg
Kui kapotiall ilutseb egr termostraat siis 142 kw.
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
märkasin niipalju, etkarl1 kirjutas:Kuidas kindlaks teha siis ? Ei tahaks müües lolliks ka jääda.
pihustid erinevad, kuju ja pikkus, välja võtta, kui ainult terasosad, 135 kw
http://aswr-partsimages.s3.amazonaws.co ... 1ab4e5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vs
http://img9.imageshack.us/img9/433/img2608ty.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kütusefiltri kate olemas, 135 kw
http://fab-breakerimages.s3.amazonaws.c ... 7b6250d2cc" onclick="window.open(this.href);return false;
vs
http://i42.tinypic.com/24lq8hv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
- raivo188
- Telefon: 5200635
Jah polegi mure soojaks minemisega. Lootsin sellest pigem sellist no Niinimetatud säästmise teemat arendada. Auto ekspert või mis iganes ta nimi ka polnud, seal olid olemas. Kõikidele teistele mudelitele peale BMW-de.Tauri_J kirjutas:Pigem soovitan sul auto kriitilise pilguga üle vaadata, sest eestis nii külmi ilmasi ei olegi et auto soojaks ei läheks.raivo188 kirjutas:Oskab keegi aidata kus võiks saada osta e60 le radiaatori katteid, neid mis saab panna õhuvõtu avadesse. Takistamast külma õhu jõudmist radikani ja sellega saavutada kiirem mootori sooojenemine.
- Rene Rasmus
Kui tahan vahetada e38 tavalise nahksisu, comfort sisu vastu, kas siis on lihtsalt plug and play või peab midagi ringi tegema?
Kui enne olid mäludega istmed siis ei pea. Kui ei , siis vaja mõned juhtmed vedada.
Kas e30 roolilatt läheb e36'ele alla ?
Loogiliselt mõttes peaks minema, või peab ikka midagi ümber tegema ?
http://www.ebay.com/itm/Sensore-passegg ... 33869b393e" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna kunde poolne sensormatt on järjekordsalt pees,siis küsiks rahva käest kas selline vidin on ka asine.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Mõistlikum on välja kodeerida sensormatt. Mina saan aidata Keila kandis, kokkuleppel Tallinn.
Siin foorumis on veel mõned, kes tegelevad, aega võtab mõni minut kokku.
Kahjuks jääb Tallinn ja Keila minust väga kaugele.Aga tänud arvamuse eest.
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Oskab keegi öelda kas 165/-/15 (kõrgust ei mäleta) rehvid lähevad alla 15'' tolli ja 7'' lai veljele alla?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Saab ikka aga vaatepilt on ülikole. Ok vb tõsised strechi fännid märguvad juba
- Cliche
prelude20 kirjutas:Saab ikka aga vaatepilt on ülikole. Ok vb tõsised strechi fännid märguvad juba
selge, kahtlustasin isegi et midagi sellist võib jääda. tänud
- raivo188
- Telefon: 5200635
Nii küsiks siis tarkade klubilt järgmise küsimuse. Kas keegi on alla pannud 530 xd e61 16" velgi. Ukse postil on küll kiri et ainult 17 " kuigi suporti ja velje vahel on veel päris palju ruumi.
Suht ilusasti näitab. Mul enamvähem reaalne pilt sama mis fotol.
