252. leht 710-st
Postitatud: 20.05.2014 16:07 07
Postitas poust
v1llu1 kirjutas:Miks lükkab e38 4:3 ekraaniga makk ennast välja kui kõvemini muusikat kuulata ? Kaitsmed kõik õige võimsusega.
Mul tekitas vigane kõlari juhe maki välja lülitamist, kui oluliselt vol. juurde keerasin
Postitatud: 20.05.2014 18:40 15
Postitas jass161
mariovtt kirjutas:Tere. Et panna e39 530d karterituulutusklapi asemel e60 seda ilma ''vatitupsuta'' filtrit, kas saab ka nii, et ostan ainult selle sisu mis kaane sees käib e60 oma ja selle pealmise kaane jätan e39 või pean selle pealmise kaane ka e60 oma panema. Muu vist läheb ju 1-1.
Peale sisu pole midagi vaja osta
Postitatud: 20.05.2014 21:06 43
Postitas fm25
Kas e36 tagatule klaasi on võimalik vahetada?
Postitatud: 20.05.2014 21:32 01
Postitas unis
Ei ole võimalik, ühestükis on.
Postitatud: 20.05.2014 22:42 30
Postitas mariovtt
jass161 kirjutas:Peale sisu pole midagi vaja osta
Tänud sulle!
Postitatud: 22.05.2014 16:35 18
Postitas J_V
Kuidas kontrollida kas e38 puldi vastuvõtja töötab?
Patareid täis, nuppudest ei lukusta ega ava, pulti ei võta omaks ka õpetamise teel.
e; korras, oli võtme viga hoopis.
Postitatud: 25.05.2014 12:12 46
Postitas NaeruK
Vasaku esitule juures on selline pump. Keegi oskab öelda, mis on tema ülesanne?
Pildil paremal pool. Masinaks 2004 aasta e46
http://www.upload.ee/image/4070552/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Reigo
Postitatud: 25.05.2014 12:59 58
Postitas arnis
Lisaveepump. Talvel toob palju sooja salongi. Kui see ei tööta, sooja tuleb vähe,
ka sooja mootoriga.
Postitatud: 25.05.2014 13:11 21
Postitas NaeruK
arnis kirjutas:Lisaveepump. Talvel toob palju sooja salongi. Kui see ei tööta, sooja tuleb vähe,
ka sooja mootoriga.
Selge, tänud!
Reigo
Postitatud: 25.05.2014 20:07 19
Postitas Riivo
kui maki mass või vool kehva siis ka hakkab lollusi tegema sedasi..
Postitatud: 25.05.2014 21:39 07
Postitas noss
Kas keegi oskab öelda kui paljud jupid e32 ja e34 vahel sobivuses omavahel on? näiteks pidurikettad..
tänud !!
Postitatud: 25.05.2014 21:43 14
Postitas Riivo
spetsiifilised osad, võtad realoem-ist ühe lahti ja siis klikkides näitab millele veel sobib...niiviisi loetleda peast ei oska eriti keegi...ja asjad on mootorite-varustuste lõikes erinevad
Postitatud: 25.05.2014 22:10 32
Postitas Paaret
Tervist!
Nimelt probleem siis selline,et kui autos kohapeal muusikat kuulata,siis töötab kõik normaalselt,aga nii,kui alustan sõitu ning elektrisüsteemile rohkem tarbijaid järele tuleb,(tuled,konditsioneer jne.) siis jääb muusika vait,kuid navi ekraanil püsib pilt ilusti ees,aga nupud ei reageeri.Süüde korraks välja keerata ning siis uuesti sisse,tuleb heli tagasi ja hakkavad nupud ka uuesti toimima.Ilmselt peaks olema siis mingi pinge probleem?tegemist 4:3 navi ekraani ja originaal helisüsteemiga.Makil vist pidi ka küljes olema mingi pinge andur kui ma ei eksi,võib viga olla selles anduris?Sõidukiks 99' aasta e46 2.0 diisel.
Postitatud: 26.05.2014 08:11 52
Postitas rait183
Keegi fl 39 udutuledesse xenoneid on paigaldanud? On seal ruumi või mingit head kohta kuhu ballaste paigalda, ilma, et nod näga niiskust saaks?
Postitatud: 26.05.2014 11:41 22
Postitas arnis
rait183 kirjutas:Keegi fl 39 udutuledesse xenoneid on paigaldanud? On seal ruumi või mingit head kohta kuhu ballaste paigalda, ilma, et nod näga niiskust saaks?
Illegaalse pornograafia teemat foorumis ei propageerita.
Postitatud: 26.05.2014 13:23 29
Postitas Lite
Juhtmed on piisavalt pikad, et panna ballastid tulede alla plastikute peale. Lihtsalt pead augud puurima, et pistikud läbi tuua.
Postitatud: 26.05.2014 14:18 16
Postitas Cliche
e36 2.0 110kw läheb pöörde alles 3000-3500 rpm, madalamal pöördel ei taha üldse edasi käia, midagi oleks nagu kinni?
Postitatud: 26.05.2014 23:11 47
Postitas Eif
Autoks e34 525i 141kw
Auto töötab ilusti kui sõidad, kuid kohapeal käib täpselt sellise äärepeal et kohe sureb välja.
Millest võib olla tingitus selline nähtus ?
Postitatud: 26.05.2014 23:37 54
Postitas v1llu1
Vaata kõik õhulõdvikud üle. Tühikäigu mootori juurest jne.
Postitatud: 30.05.2014 13:40 29
Postitas crapss
Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbol? Ja kas e39 turbot saab e46le panna?
Postitatud: 31.05.2014 10:53 39
Postitas Danel-
Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
Postitatud: 31.05.2014 12:35 21
Postitas toivoku
Danel- kirjutas:Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
vaheta tihend ära ja vaheta ka klapp välja. . klappi saad muidugi kontrollida kui võtad maha ja puhud sisse ,et kas käib läbi või ei käi ja siis ka tuleks kontrollida õli ära vool klapist.
Postitatud: 31.05.2014 16:09 44
Postitas unis
crapss kirjutas:Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbol? Ja kas e39 turbot saab e46le panna?
Huvitab mindgi sama asi
Postitatud: 31.05.2014 21:01 12
Postitas RK1.0
Kui kliimapump on sisselülitatud, siis käega peaks ikka pumpa suutma ringi keerata?
Postitatud: 31.05.2014 21:47 46
Postitas toivoku
RK1.0 kirjutas:Kui kliimapump on sisselülitatud, siis käega peaks ikka pumpa suutma ringi keerata?
et kui auto töötab ja kliima on järgi siis peaks suutma keerata? aga muidu jah.
Postitatud: 31.05.2014 22:23 26
Postitas RK1.0
Jah, mootor töötab, kliimarihm maas ja pump sisselülitatud, ju siis ikka pump kinni jäänud mul.
Postitatud: 31.05.2014 22:39 27
Postitas toivoku
RK1.0 kirjutas:Jah, mootor töötab, kliimarihm maas ja pump sisselülitatud, ju siis ikka pump kinni jäänud mul.
kui sa keskelt keerata ei saa ( mitte sealt kus rihma peal käib) siis on kinni jäänud jah.
Postitatud: 01.06.2014 12:28 23
Postitas Danel-
toivoku kirjutas:Danel- kirjutas:Selline rumal lugu et autol (528 e39 96a) lööb õli rohkem piitsa saades klapikambri kaane vahelt välja, ainuke loogiline seletus oleks see et karterituulutus ei täida oma kohustust, kuidas kindlaks teha kas karterituulutus korras või mitte ?
tänud abi eest!
Postitatud: 02.06.2014 13:51 16
Postitas crapss
Ei tea siis keegi vastata?
Postitatud: 02.06.2014 17:43 29
Postitas Madis.
Kas E39 rooli asendi anduri rike on mingi tüüpiline mure või pigem erandlik ja võiks katkise detaili asemele lammarist uue otsida?
