255. leht 710-st
Postitatud: 16.06.2014 16:01 02
Postitas RagnarV
eino muidugi tuli info sellest sensorist, aga nüüd ju asjad ära vahetatud ja võiks mitte põleda tuli ?
Postitatud: 16.06.2014 17:53 14
Postitas pikk66
Rakz kirjutas:eino muidugi tuli info sellest sensorist, aga nüüd ju asjad ära vahetatud ja võiks mitte põleda tuli ?
Ega nii lihtsalt ka ei pääse
Kui korra juba tule põlema viskas, siis pead ikka uue anduri panema selleks, et tuli uuesti kustu saada.
Postitatud: 16.06.2014 18:09 37
Postitas RagnarV
krt ongi nii
, egas midagi, tuleb uut otsima hakata
Postitatud: 16.06.2014 19:24 43
Postitas ErkoXD
E30 87a 2.0 vahetust vajavad mõlemad küttepumbad kuid paagisisest madalsurve pumpa pole eraldi väga saada ning forss küsib täis komplekti eest u. 200€.
Sellest kas iis küsimus et kas kannatab paagisisest pumpa vahetada ka mingi muu auto pumba vastu või veel parem et kas kannataks kuidagi terve süsteemi ehitada ühe pumba peale?
Postitatud: 16.06.2014 20:08 02
Postitas Ragnar
mille jaoks see ära käiv kate on (nr.3)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.06.2014 21:17 56
Postitas arnis
Kui see ei käiks ära, siis iga õlivahetus oleks märgatavalt pikem ja ebamugavam protseduur.
Postitatud: 16.06.2014 21:50 42
Postitas Ragnar
õlivahetuse ma olen 2x juba teinud sellel masinal ja sain hakkama eemaldades nr.4 katte.
Postitatud: 17.06.2014 13:47 57
Postitas UrmasV
pikk66 kirjutas:Rakz kirjutas:eino muidugi tuli info sellest sensorist, aga nüüd ju asjad ära vahetatud ja võiks mitte põleda tuli ?
Airbagi tuli põleb ju mingi põhjusega,kui oled vea teada saanud ja kõrvaldanud siis on mõistlik kustutada. Sellega peaks hakkama saama iga diagnostikaga tegelev firma või eraisik.
Piduriklotside tuli kustub ise ära kui andur ja selle juhe on korras. Vaata kas pistikust klemm välja tulnud vms. EI PEA KOHE UUT OSTMA.
Urmas
Postitatud: 17.06.2014 19:02 08
Postitas kloox
Kui juba targutamiseks läks
Siis kust pe... august andur infot saab su meelest,ketas kulutab juhtme läbi ja tekib katkestus,või mis?
Niisiis mis kasu sellest andusrist enam on?
Postitatud: 17.06.2014 21:26 54
Postitas veix4
kloox kirjutas:Kui juba targutamiseks läks
See andur ei kulu kohe esimesest puutest kettaga läbi.
Saab ikka mõnda aega sõita ennem kui andur ka läheb.
Postitatud: 17.06.2014 22:08 23
Postitas kloox
Kle tarkur,kui tuli juba põleb,siis on andur juba läbi
Postitatud: 18.06.2014 08:21 25
Postitas veix4
kloox kirjutas:Kle tarkur,kui tuli juba põleb,siis on andur juba läbi
Sul vb siis küll,vahetasin 2 kuud tagasi oma e38l pidurid.
Käis ka andur vastu,tuli kiri ette et aeg vahetada ja sai sama andur tagasi.
Postitatud: 18.06.2014 19:59 48
Postitas ooDDoo
Tetegu oli siis kehva ühendusega ,tuli hakkab põlema massi katkedes mitte massi ühendades
Postitatud: 18.06.2014 21:12 48
Postitas rait183
Ostsin 2 "uut" kasutatud parkimisandurit. Jama selles, et need valet värvi.
Kuidas see värvmine käib? Ostan oma värvikoodiga sprei ja lasen vana värvi lihtsalt üle(+lakk?)?
Või selle jaoks mingid spets värvid?
Kui midagi loeb siis FL e39
Postitatud: 18.06.2014 22:44 53
Postitas zaddam
Vahetasin enda e38'l ära tuledemooduli mis enne oli LCM II ja nüüd on LCM IIIB ja oleks vaja veidi abi...
Et kas LCM vin koodi ja läbisõidunäidu muutmine on võimalik AINULT PA.Soft'iga või saab kuidagi ka INPA/NCSEXPER/Tool32 või WinKFP programmi kasutades?
Kui ainult PA.Softiga, siis kes oleks nõus seda tegema minu autol väikse raha eest kas raplas/tallinnas või pärnus?
Postitatud: 18.06.2014 23:11 06
Postitas RagnarV
airbagi tuli põleb kuna lollipeaga vahetasin spidoploki pirne nii et aku klemmid olid peal, seega seal nagu vigu ei tohiks rohkem olla, aga andur ma ei tea, ilmselt tuleb vist ikkagi uus soetada
Postitatud: 18.06.2014 23:33 49
Postitas Tom444
Mis pirnid lähevad e46 m-tech 2 udutuledesse ?
Postitatud: 18.06.2014 23:54 59
Postitas arnis
Andurit saab multimeetriga kontrollida. Tegelikult piisab ka visuaalsest kontrollist.
Mäletamistmööda oli vaja piduriklotsi tule resettimiseks süüdet ühe peal hoida ilma
autot käivitamata, lisaks vist pidi juhiuks lahti olema. Seda kuni minut, vist...
Postitatud: 19.06.2014 02:45 44
Postitas mekket
Tom444 kirjutas:Mis pirnid lähevad e46 m-tech 2 udutuledesse ?
HB4 pirnid lähevad.
Postitatud: 19.06.2014 10:58 30
Postitas ErkoXD
ErkoXD kirjutas:E30 87a 2.0 vahetust vajavad mõlemad küttepumbad kuid paagisisest madalsurve pumpa pole eraldi väga saada ning forss küsib täis komplekti eest u. 200€.
Lugesin netist et kannatab asja teha ühe pumba peale aga siis tuleb mingi kütusevoolik ära vahetada ja pealevool ja tagasivool lähevad vahetusse aga ei saanud väga täpselt aru mis voolik see vahetada tuleb.
Ehk keegi targem teeb lollile selgeks
Postitatud: 19.06.2014 11:47 22
Postitas paul22
Kas keegi seda konksu on e9/.. seeriale paigaldanud, kui palju lõiagata stanget vaja oleks, kas jääb nähtavale see või mitte:
http://autohak.com.pl/upload/instrukcja ... 176156.pdf
Lisaks huvitab see, et kui paigaldada nüüd see konks koos juhtme pesa ja mooduliga, siis kas masinal vaja arvutiga ka midagi teha või on kohe kõik töövalmis?
Postitatud: 22.06.2014 13:55 38
Postitas miky100
Kas sooja mootoriga peab ootama eelsüüteküünalde spiraali märgi ära kustumist, või võib otse starterit anda(küsimus eelsüüteküünalde eluea seisukohalt). Autoks 3.0d 2007a
Postitatud: 22.06.2014 15:45 40
Postitas arnis
miky100 kirjutas:Kas sooja mootoriga peab ootama eelsüüteküünalde spiraali märgi ära kustumist, või võib otse starterit anda(küsimus eelsüüteküünalde eluea seisukohalt). Autoks 3.0d 2007a
Sellisel autol ei peaks üldse tulema seda spiraali sooja mootoriga.
Mis kere?
Postitatud: 22.06.2014 16:56 28
Postitas miky100
arnis kirjutas:miky100 kirjutas:Kas sooja mootoriga peab ootama eelsüüteküünalde spiraali märgi ära kustumist, või võib otse starterit anda(küsimus eelsüüteküünalde eluea seisukohalt). Autoks 3.0d 2007a
Mis kere?
E60.
No sellesmõttes, et see spiraal süttib alati kui süüde sisse keerata. Vb süttib ta vaid kontroll lambi mõttes. Ka hommikuti, süttib ta max. 2 sekundiks. Vb küünlad üldse taha ei lähegi selle ajaga. sellepärast küsingi
Ja kuna ma talve pole veel jõudnud nautida selle autoga, siis ei tea ka, kui kaua see spiraal talvel põleb.
Postitatud: 22.06.2014 17:18 22
Postitas sass730iA
mõned eelsüüteküünlad ei tööta lihtsalt
Postitatud: 22.06.2014 18:49 43
Postitas arnis
Heh, nii lihtne, et ei tulegi selle peale kui kasutusjuhendit ei loe.
Seega on sul veel terve suvi ja sügis aega küünlad vahetada
Kas see tuluke võib tähistada ka seda tüüpviga releega?
Postitatud: 22.06.2014 19:09 53
Postitas miky100
Teadmiseks, et u. nädal tagasi esines diagnostikas 2 vigast eelsüütekünalt, mis said ka sealsamas koheselt vahetatud. Samamoodi põles see spiraal ka varemalt. Vaatasin täna hoolega, ja võiks öelda, et see spiraal süttib ja kustub u.1 sekundilise vahega.
Postitatud: 22.06.2014 19:23 23
Postitas toivoku
miky100 kirjutas:Teadmiseks, et u. nädal tagasi esines diagnostikas 2 vigast eelsüütekünalt, mis said ka sealsamas koheselt vahetatud. Samamoodi põles see spiraal ka varemalt. Vaatasin täna hoolega, ja võiks öelda, et see spiraal süttib ja kustub u.1 sekundilise vahega.
Hmm, aga kui auto käivitub ja sõidab kenasti siis milles probleem? see,et tuluke läheb põlema? :O Vanasõna ikka öelnud,et ära sitta torgi läheb haisema. Bemarite puhul,et ette kujutatud vead lähevad ilgelt kalliks alati.
Postitatud: 23.06.2014 14:47 50
Postitas miky100
Probleemi ei olegi, vähemalt hetkel..ptui-ptui-ptui. Mootor käivitub ka külmalt probleemivabalt.
Küsimus oli ainult, et kas pean ootama spiraali kustumist ka sooja mootoriga.
Postitatud: 23.06.2014 19:22 37
Postitas arnis
Ei.
