303. leht 710-st
Postitatud: 19.01.2015 21:26 48
Postitas ladammm
KnX kirjutas:ladammm kirjutas:m40b18
Mõtlesin rihmavahetuse peale. Praeguse rihmaga on sõidetud ~72000 km, kuid selle vahetus oli 7 aastat tagasi. Kas oleks mõistlik kiiremas korras rihmavahetus ära teha või võib ikkagi vabalt 100k täis lasta ?
Võib vast ikka kui julged, aga intervall on 40k.
Huvitav, kuskilt välismaisest bemmifoorumist jäi silma et 60000 miili, ehk siis ligi 100000 km... Erinevus 2,5x
Postitatud: 19.01.2015 21:45 12
Postitas DigitalCold
autodata ütleb ka 40000.
Postitatud: 19.01.2015 21:54 09
Postitas ladammm
DigitalCold kirjutas:autodata ütleb ka 40000.
Olgu siis, tuleb rihmavahetus siis päevakorda võtta. huvitav et siis niikaua kestnud on. Muidu rihm ja rullid gatesi toodang. Kiidan ja soovitan !
Postitatud: 19.01.2015 22:19 12
Postitas oo7
Kui labisoit täis ei tule peab rihma iga 4 aasta tagant vahetama. Usun et kui see maha võtta on see väga pragunenud
Postitatud: 20.01.2015 12:29 48
Postitas paul22
Tahaks keegi tagumiste klotside (e91) vahetuse ette võtta tallinnas õhtusel ajal. Ei näe mõtet omale osta vajalikke võtmeid ja abivahendeid üheks korraks.
Postitatud: 20.01.2015 18:23 40
Postitas RasmusV.
mis võevõllid veel sobivad 730D alla, 725tds,740?? Või lähevad ainult 3.0d omad?
Postitatud: 20.01.2015 23:40 22
Postitas BMW Rh+
90a. m30b35 ühemassilise hoorattaga, mingeid soovitusi mis tootja siduriketast ja sidurikorvi kasutada?
Postitatud: 21.01.2015 00:07 15
Postitas toivoku
BMW Rh+ kirjutas:90a. m30b35 ühemassilise hoorattaga, mingeid soovitusi mis tootja siduriketast ja sidurikorvi kasutada?
sachs
Postitatud: 21.01.2015 07:13 55
Postitas BMW Rh+
RasmusV. kirjutas:mis võevõllid veel sobivad 730D alla, 725tds,740?? Või lähevad ainult 3.0d omad?
Realoem järgi kuni 06/2000 ka 740d omad.
To Toivoku: Eks Sachs oleks jah ainuõige valik, mõni kiidab ka Luk-i.
Kokkkupuuteid pole mul kummagagi olnud.
Postitatud: 21.01.2015 10:02 58
Postitas Skalp
Sooja töötava mootoriga kohapeal seistes (ka sõidust tulles seisma jäädes) tuleb kärsakas salongi. Meenutab õrnalt kummi v plastiku kärsakat. Sõidu ajal ei ole. Algul arvasin, et äkki pidur ühel esirattal natuke peale jäänud, aga isegi pärast pikka sõitu rattad/kettad jahedad. Jahutusvedeliku tase normis ja ei leki kusagilt ning masin keema ka ei lähe.
Autoks 1998 e39 520i kahe vanosega. Kliimaautomaatik + konditsioneer (täitmata).
Postitatud: 21.01.2015 12:43 49
Postitas unis
Kas e46 330d 135kw termostaat sobib e60 530d 160kw ? Koodid on erinevad kuid raud ju sama laias laastus.
Vb keegi teab mis erinevus neil on,kui on?
Postitatud: 21.01.2015 13:32 41
Postitas Riivo
toivoku kirjutas:BMW Rh+ kirjutas:90a. m30b35 ühemassilise hoorattaga, mingeid soovitusi mis tootja siduriketast ja sidurikorvi kasutada?
sachs
ma soovitaks LUK-i...viimastel aastatel suht sucks see Sachs, kõikuv kvaliteet..
Postitatud: 21.01.2015 14:46 11
Postitas Vanaema
lahendatud
Postitatud: 21.01.2015 16:40 41
Postitas hr mcd
Tere.
Tekkis selline küsimus. Et 1997a e39-l oli ennem peal 2.0 110kw ja peale pandud 2.3 125kw m52tub25, aga auto ei käi nii nagu peaks. Mootor 2 vanosega. Aga peale pandud 2.3 1vanosega aju, 2.3 1vanosega mootorijuhtmestik.
Kui keegi oskab aidata, kuidas sõiduk korralikult käima saada, siis ootaks pakkumisi postkasti.
Parimatega Jan.
Postitatud: 21.01.2015 16:45 24
Postitas Riivo
ise vastasid ju...pole komplektne install..kui mootor vahetatakse ja pole samalaadne asi sis vahetatakse koos aju ja juhtmestikuga, mootori juurde kuuluvaga... nu$$i hiljem palju vähem
diagnostiku-elektriku juurde on sul nüüd asja
Postitatud: 21.01.2015 18:16 07
Postitas Keijo94
Autoks 2001a e46 universaal ...
Nimelt loobib külmaga tagumist pagasniku klaasi koguaeg lahti. Lööd kinni, mõne aja pärast jälle lahti... Nii kui vähegi üle -1 väljas külma on, hakkab see streik pihta. Soojade ilmadega sellist jama ei esinenud.
Kas on kuskil mingi eraldi relee vms, mis läheb külmaga lolliks ??
Kes teab, ehk viitsib aidata !
Postitatud: 21.01.2015 18:27 20
Postitas fm25
Autoks e36 318tds.
Keerasin vale käiguga parklasse ja suri kogemata välja,kui uuesti käima panin oli kapoti alt kuulda vilinat.
Pimedas uurides avastasin, et see rihm on lõdva,mis veab edasi genkat,roolivõimu,veepumpa aga sõitsin umbes 10km edasi selle vilinaga.
Oskab keegi öelda mis katki võis minna?
Postitatud: 21.01.2015 18:33 08
Postitas Tauri_J
pinguti
Postitatud: 21.01.2015 18:47 32
Postitas Chris.S
Kui kindel olla, et see ikka 530 142kw diisli pealt tööle hakkab ? Näitu küll pole, et sellele nagu sobib ( minu meelest kõik üks, ainult 17pin ja 40pin vahe )
http://www.ebay.com/itm/Car-DVD-GPS-Nav ... d9&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.01.2015 19:57 20
Postitas ooDDoo
Kui dsp võimendit pole siis hakkab tööle . Kui ekraan ees vajad lisakaablit.. Kui raadio keskkonsoolis siis sobib. 1:1
Postitatud: 21.01.2015 20:28 20
Postitas Chris.S
Täiesti plank heli on, ainult cd makk originaalis ja kõik. SIis pole probleemi vähemalt.
Postitatud: 21.01.2015 21:49 39
Postitas karl1
Keijo94 kirjutas:Autoks 2001a e46 universaal ...
E53el oli sama jama külmadega, lüliti on katki.
Postitatud: 22.01.2015 08:48 36
Postitas stagga
karl1 kirjutas:Keijo94 kirjutas:Autoks 2001a e46 universaal ...
Teine variant on luugi ja kere vahelised juhtmed katki ja lühises. Näinud sellist viga kolmel e46 touringul ja ka e61-l.
Postitatud: 22.01.2015 20:37 06
Postitas RagnarV
Ega keegi pole kuskilt netist head DIY leidnud e36 põhjamati vahetamiseks? Kõik mis leidnud olen, on lõigatud tuimalt ümber ahju jms, aga midagi vähe asjalikumat oleks tarvis...
Postitatud: 23.01.2015 01:34 23
Postitas arnis
Kui ümber ahju ei taha lõigata, siis pead ju ahju välja võtma
Kõik muu põranda vahetamises võrreldes tuimalt lõigatud
versioonidega on ju sama.
Kuna põrand pole eriline väärtus, siis pigem lõigata ahju
ümbert nii, et kui paneelid tagasi pandud, oleks töö nähtamatu.
Postitatud: 23.01.2015 01:51 05
Postitas RagnarV
ahi ka plaanis ära vahetada. Seega lõikumiseks ei lähe. Leidsin ka üsna hea õpetuse. Tegemist tundub, et jagub
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ject/page5" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 23.01.2015 18:15 25
Postitas RagnarV
Tekkis selline küsimus, et kuidas rahvas oma auto kummimatte puhastab/peseb ? Olen üritand svammiga ja seebiga teha, aga ära kuivades on ikkagi pruunikad laigud jms peal. Äkki on mingi keemia mõeldud välja kuidas kummimatid "nagu uueks" saada ?
Postitatud: 23.01.2015 18:30 26
Postitas karl1
Autoshampooni ja harjaga, peale kuivamist näiteks rehviläige peale. Näiteks müügipiltide jaoks jääb väga hea.
Postitatud: 23.01.2015 18:41 43
Postitas RagnarV
rehviläige äkki tõesti hea mõte. Lähen proovin kohe ära
Postitatud: 23.01.2015 18:49 53
Postitas arnis
Võib proovida mündipesulas kummimatid nr1-ga puhtaks saada ja nr3 ja nr4-ga läikima lüüa.
Ise pole teinud, kuna puhtana neid hoida praegusel aastaajal veel ei saa.
