E28 mootori vahetus e34 vastu 2,5 141 kw.
Postitatud: 09.05.2010 22:49 55
Postitas Aimps
Ehk on kellelgi näpunäiteid mootori vahetamiseks. Mure kuidas kardaanid kasti ja diffri vahel sirgeks jäävad, kuidagi tundub, et mootori esimene ots on vähe kõrgel. Ehk on keekgi kes sellise asjaga kokku on puutunud ja oskab head nõu anda.
Re: E28 mootori vahetus e34 vastu 2,5 141 kw.
Postitatud: 10.05.2010 08:42 22
Postitas redline
Kardaani leevendusmuhv töötab kuni 5 kraadilise nurga all edukalt, peaasi et seda nurka suuremaks ei aja
Postitatud: 14.05.2010 22:45 29
Postitas redline
Seda räägitakse muidu koolis ja toyota õppematerjalides, ise pole midagi välja mõelnud... Reaalselt pole proovinud ja pole ka vajadust olnud
Ja muidugi vabandan, kuna tegu pole toyotaga, aga jutt oli seal siiski samast asjast
Postitatud: 14.05.2010 23:06 32
Postitas redline
Ikka teeks, aga see õppematerjal eelmisel aastal läbitud ja minul pole juurdepääsu enam. Lisaks ei jagata neid materjale avalikult, vaid ainult näidatakse seinal.
Mainin ära, et see 5 kraadi oli seal seel punaselt kirjas
