Auto ei käivitu, probleem elektriga?
Postitatud: 28.05.2010 10:44 36
Autoks e34 525i ja probleem järgmine:
Auto seisis u. kuu aega (aku oli maas). Kui eile käivitama hakkasin siis panin süüte sisse ja kui võtit edasi keerasin käis aku juures (taga istme all) väike plõks nagu oleks mõne kaitsme läbi löönud ning peale seda enam süüde sisse ei lähe. Kui aku klemm lahti võtta ja tagasi ühendada on jälle kõik korras ja süüde läheb sisse. Kui aga võtit edasi keerata käib jälle plõks ära ja vaikus. Niiviisi peale viiendat korda läks eile tööle ja ülejäänud korrad käivitus eile ilma probleemideta. Täna hommikul aga jälle sama jama ja ei lähe enam mitte kuidagi käima.
Jagage mõtteid ja arvamusi, ettetänades
