E34 PROBLEEM KESKLUKUGA
Postitatud: 08.03.2005 10:37 11
Postitas diisel
Probleem selles,et uksed ei avane enam.Võti keerab aga lukud lahti ei tule.Paar päeva tagasi avanes nii,et kui keerata ja samal ajal linki tõsta siis sai juhiukse lahti,täna see enam ei toiminud.Autol on ka mingi BMW orig.signa mis läheb võtmest peale ja maha.Mida teha ,et sisse saada?
Postitatud: 08.03.2005 11:38 59
Postitas Andrus_V
Kõrvalistuja ukselingi tõstad üles keerad võtit paremale, vasakule ja paremale ja peaks lahti tulema uks.
Postitatud: 08.03.2005 11:56 14
Postitas diisel
kahjuks kõrvalistuja uksel ei ole lukku
Postitatud: 08.03.2005 12:13 38
Postitas DeLaBig
mõnel variandil on ka taoline viga ja lahti tehakse pagasniku lukust...teeb siis ka uksed lahti
Postitatud: 08.03.2005 14:14 35
Postitas lauri86
Vabandan et oma murega võõrasse teemasse trügin, aga omal siis selline mure, et võtmest saab keerata küll, kuid miskipärast mõlemad esimesed ukselukud kuidagi raskelt lukustuvad. Muidu nagu kesklukk kõik toimib, kuid kui lukud puruks keerati, siis pagasilukust ei avane esimesed uksed, kesklukk teeb küll põkse, kuid kasu nagu midagit. Äkki võib olla, et mootorid hakkavad ära koolema?
Lauri
Postitatud: 08.03.2005 19:34 13
Postitas Kristo_P
Postitatud: 08.03.2005 19:58 17
Postitas lauri86
mul on pagasiga nii, et kesklukust avades seda ei avagi, ainult võtmega saabki, küll aga on pagasilukust võimalik kesklukku juhtida, st. kinni ja lahti
Re: E34 PROBLEEM KESKLUKUGA
Postitatud: 08.03.2005 20:12 48
Postitas ravia
diisel kirjutas:Probleem selles,et uksed ei avane enam.Võti keerab aga lukud lahti ei tule.Paar päeva tagasi avanes nii,et kui keerata ja samal ajal linki tõsta siis sai juhiukse lahti,täna see enam ei toiminud.Autol on ka mingi BMW orig.signa mis läheb võtmest peale ja maha.Mida teha ,et sisse saada?
Oli midagi sarnast,kuigi signa polnud originaal.Peale signa mahavõtmist uksed jäid ikka lukku.Mingi aeg seisis ja kesklukk avanes.Sai seda siin ka kirjutatud.
Postitatud: 09.03.2005 08:48 25
Postitas diisel
Eile sain uksed lõpuks lahti,viga otsides avastasin,et puudu oli raadio vool ja kompuuter ei toiminud.Kui lasta raadio voolujuhtmesse vool siis kõik toimib.Kaitsmekarpi nr 18 kaitsmele mis on raadio oma voolu ei tule.
