Käigukasti probleem.
Reino26
Postitus Postitas Reino26 »
Autoks on 95a 328 ja mure selline, et käigud ei taha sisse minna. Eriti soojaks sõites kaob ära esimene ja teised lähevad ka viivituse ja raginaga sisse, külmast peast asi parem. Kui lasta auto vabajooksule, käik sees, kostab põhja alt sellist pirisevat-krigisevat häält, mis läheb järjest hullemaks. Kui kellelgi on mingeid mõtteid, või tuleb midagi tuttavat ette siis ootan nõuandeid-pakkumisi.
Lauri_R
Re: Käigukasti probleem.
Postitus Postitas Lauri_R »
Õlitaset oled kontrollinud? Käigu fiksaatorid võivad läbi olla.
Krigisev hääl tuli nt minul sellest, et see al plekk kardaani ja summuti vahel käis vastu - kui jõudu ei rakendata (nt vabakäik või gaasi lahti lahtes lihtsalt) vajub kardaani asend natukene allapoole ja minu autol hakkas siis vastu käima.
Aga kui see krigin/ragin kastist tuleb, siis on juba kehvasti :)
Esimese asjana kontrolli õlitase kastis ära, keerad ülemise punni lahti ja pistad mingi traadi vms sisse. Õli peaks olema kuni augu servani.
Reino26
Ma lasin õlitaset kontrollida, pidi ok olema. Kui kardaan käiks vastu siis peaks kardaanil jäljed peal olema aga ei ole. Aga kas äkki hoopis differ ei saa sellist häält teha ja siis mööda kardaani tuleb hääl ette, kostab nagu kastist?
