K: E36 Airbag sports steering wheel 2 sobivus e34
Postitatud: 22.06.2010 22:50 11
Postitas Mogge
Kas keegi oskab öelda kuidas sobib e36 Airbag sports steering wheel 2 e34 peale ? kas peab miskit ümber tegema või ei saa üldse e34'jale aretada e36 rooli ?
Re: K: E36 Airbag sports steering wheel 2 sobivus e34
Postitatud: 25.06.2010 01:52 27
Postitas loffa
Kui su vana rool on airbagiga (kinnitub poldiga roolisamba külge), siis sobib E36 rool otse peale. Kui aga vana rool on ilma bagita (mutriga kinnitus), siis pead roolisamba uuema vastu vahetama.
Postitatud: 25.06.2010 10:32 34
Postitas Mogge
Mul vana ikka AIRBAG-iga aga kas just signaal ja airbagi kontakt sobivad ?
Postitatud: 05.07.2010 08:50 11
Postitas LauriH
Mul on ka mure roolidega. Autoks küll E36, mitte E34, aga rool on (vist) sama, mis pealkirjas mainitud.
Praegu on autol tavaline nelja kodaraga airbag rool.
Rooli kontakt on selline:
Roolisamba kontakt selline:
Ja tahaks selle asendada "sports steering wheel 2-ga" (realoem'i järgi saan aru, et neid on kaks varianti ja minul on tegu vanemaga (-9.94, see airbagi tulukesega variant))
Probleem on selles, et rool istub ilusti peale küll, aga kontaktid ei sobi ja tuututada ei saa (airbagi ühendamisest rääkimata).
Ja küsimus: kas on võimalik neid roolisamba kontakte vahetada?
Ning esialgu oleks abiks seegi, kui keegi oskaks öelda, milline neist kolmest "sports steering wheel 2" kontaktist signaali oma on.
Postitatud: 08.07.2010 09:23 24
Postitas Mogge
Kas keegi siis ei oska aidata ? igasugune info oleks väga teretulnud.
Nimelt siis rool mille tahan panna on selline
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... g_wheel_2/
praegusel vanal roolil on lintkaabli kood 32 34 1 162 804 koos AIRBAGI kontaktiga.
See mille tahan panna selle kood on 32 34 1 162 551. (pos4) Kas on võimalik ?
Ahjaa lisan veel, et mul kõrvalistujal ka AIRBAG (ei tea kas see seda mõjutab ka)
uuel roolil ei ole AIRBAGI kontakti pistikut. sama nagu ülevalpool 3 pilt
Postitatud: 09.07.2010 08:22 58
Postitas pokkar
endal sama rool peal, selle rooli eripära on selles, et airbagile jookseb peale ainult pluss ja miinus, sest tal on löögiandur sisse ehitatud, erinevalt tavalisest airbagist kus löögiandur ees kapotiall. Esiteks kui sa selle rooli peale paned jääb sul eeldatavasti armatuuris airbagi tuluke põlema, vb ei toimeta enam ka kõrvalistuja oma kui juhi oma taga pole? Juurde on vaja siis neid kontakte mis roolisamba külge kinnituvad ja rooli tagaosas radades jooksevad 3tk.
Postitatud: 13.07.2010 23:39 55
Postitas LauriH
pokkar kirjutas:... Juurde on vaja siis neid kontakte mis roolisamba külge kinnituvad ja rooli tagaosas radades jooksevad 3tk.
Kas need kontaktid kinnituvad samasse pesasse, kuhu tavalise rooli signaali kontakt läheb? Lihtsalt ühe
pin'i asemel on ta kolmeharuline?
Lisaks vaatasin, et süüteluku kontaktid on erinevad tavalisel ja "airbag-2" roolil. No okei, vahetaks need ka ära, aga kas sealt edasi läheb siis lõpuks ometi sama juhtmestik või on need ka erinevad...?
On ikka keeruliseks tehtud see rooli vahetamine.
