m30b34 kuumeneb (kaane remont tehtud)
Postitatud: 27.06.2010 15:03 24
Postitas Charger
Re: m30b34 kuumeneb (kaane remont tehtud)
Postitatud: 27.06.2010 16:55 29
Postitas LauriTT
Veepump elab ikka?
Postitatud: 27.06.2010 18:28 14
Postitas Charger
Olen mõelnud selle peale ,aga lekkeid ei ole ja sellepärast ei ole ka vahetanud ega väga kahtlustanud.
Kui nii on, siis jube häbi küll
Postitatud: 27.06.2010 19:36 27
Postitas LauriTT
Mine ruttu uurima siis
Postitatud: 27.06.2010 23:59 08
Postitas redline
Termostaadi töö kontrolli ka üle
Postitatud: 28.06.2010 12:58 20
Postitas kiljotiin
vent töötab äkki valet pidi?
Postitatud: 28.06.2010 15:40 21
Postitas joffe
Teema algpostituses ei tule eriti välja probleeme- temperatuur ju ongi tegelikult üle 100 kraadi ja ka rõhk (ca1,0-1,5atm) täitsa kohe PEAB olema. Sõltub ikka sellest, kas tsirkulatsioon on olemas ja kas termostaat toimib (kas arvatava reageerimistemperatuuri saavutamise järel lähevad kuumaks ka radika alumised voolikud). Teemaalgatajale küsimus: mida kellade näidik näitas, kui lisanäidik näitas üle 100 kraadi?
Postitatud: 28.06.2010 16:31 06
Postitas Cardo
Võib ka radiaator omadega umbes olla.
Postitatud: 26.09.2010 19:20 53
Postitas Charger
Postitatud: 26.09.2010 22:33 38
Postitas rints
Plokis võib ka mõra olla. Termostaat peaks olema 80c ja minu e28 peal on näidik enamvähem keskel sellise kraadiga.
Postitatud: 27.09.2010 07:25 09
Postitas joffe
Charger kirjutas:Radikas on uus, mitte kasutatud. kui 100 on norm ,siis mis on bmw spido temp näidu kraad ,kui see asetseb keskel ? kas mitte mingi 92 kraadi ei olnud ? sai suurem el vent külge pandud ja tundub et jahutab. hoiab 95 peal.
Kas 95 kraadi töötemperatuurina vähe pole?
Kas pump sai kontrollitud?
