Vedamisaasa keermemõõt?
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Kas keegi oskaks öelda äkki vedamisaasa keermemõõtu?
See on mingi imesuure sammuga keere. Enne, kui kamme hakkan laenama, äkki saab siit abi?
Kui neid on läbi aastate erineva keermega olnud, siis huvitab just E30 facelifti oma.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Vedamisaasa keermemõõt?
Postitus Postitas TiitR »
AndresS kirjutas:Kas keegi oskaks öelda äkki vedamisaasa keermemõõtu?
Saan aru, et soovid ise painutada ja keermestada? :lol: Ära näe vaeva, neid konkse müüakse a`la 100.- eest.
AndresS
Ei soovi. Ülesanne on mõnevõrra keerukam ja osta seda kuskilt ei õnnestu.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
AndresS kirjutas:Kui neid on läbi aastate erineva keermega olnud, siis huvitab just E30 facelifti oma.
E36 oma on täpselt sama. Kui sellest abi on ...
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
üritad sealt august täisjäika ühendust kombunnida ?
AndresS
Jah, veokolmnurga viisakas kinnitus oli mõtteis.
Stange taha vasakule poole samasugune amort ja konksupesa, nagu paremal pool. Stange nahale nelinurkne ava sisse nagu paremal pool. Originaalkate peale. Jääb ilus ja viisakas, kui ei ole transpordiasend. Konsupesadesse läheksid selle otsitava keermega suured uniballid, mis mul juba riiulis vedelevad. Uniballide külge käib omakorda kolmnurk.
Selline on idee, samas on küsimärke veel õhus, kuna pole isegi stange mahavõtmiseni jõudnud, et hinnata, kas vasakule poole sarnane amort esiteks õnnestuks istutada.
Nüüd said kõik selle teema teiste poolt küsitud küsimused oma vastused, aga mina ikka keermemõõtu ei tea :) Eks kui nii edasi läheb, kirjutan selle teile siia ise millalgi.
Cardo
ma nüüd inglite keelt nii äste ei valda, aga kunagi oli samalaadne teema aastaid tagasi ja kusagil oli mingi netisaidi link olemas isegi
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Aga mõõda nihikuga ära aasa pealt.
Sõidurõõm
Xim
Postitus Postitas Xim »
Kunagi tegin endale selle aasa ise. Sellele keermele pole standartit. Mina tegin nii et võtsin sõbra autost näidideks ette pukseerimis aasa, siis teritasin tera, mis sobis enamvähem selle olemas oleva aasa keermesse. Mõõtsin keerme sammu ja keermestasin pingis. Väga täpe ei saanud, aga asja ajas ära. See tera tuli umbes selline U kujulise raadiusega otsast kui õieti mäetan
Cardo
egas tegelikult ongi nii, et tuleks võtta see veoaas kätte ja tipatapa treiali juurde
andri5555
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas andri5555 »
Äkki on kuidagi abiks :roll: Pilt
skyline
Postitus Postitas skyline »
Soovitan vaadata ka vene traktoriosade poodidesse. Ühele autole leidsin sealt mingi tõmbitsa, mille ühes otsas oli sobiliku keermega aas, mille keerasin auto kaitseraua sisse, tuli oluliselt odavam kui originaalaas mis maksis üle 200 krooni.
Saan küll aru et teemaalgataja mõtleb veits teisiti asju teha, aga ehk leiad traktoripoest aasa, mille pealt saad seda aretama hakata.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
kalle000
Postitus Postitas kalle000 »
läbimööt peaks olema 16mm ja keere on tollmõõdus, 8 keeret tolli kohta.
