E 36 2.5 td õhk kütusesüsteemis
Postitatud: 13.03.2005 20:09 59
Postitas bemu10
masin rebib nii palju õhku süsteemi et täna suri isegi kaks korda välja tühikäigul,kusagilt otseselt nagu ei tilgu kütet, paar päeva tagasi oli sama jama aga siis justkui hakkas jälle toimima,milles võiks olla probleem, vahetatud sai kütusefilter kapoti alt mõned päevad tagasi, aga jamad algasid enne seda, kas on äkki paagi sees mingisugune filter mis võib umbes olla. Lisaks sellele lõhkusin täna ära otsiku(plastikust ja avaneb klambriga) mis tuleb kütusefiltri juurest ja läheb pumpa, kas on seda saada tavalisest autopoest või ainult UM-st!
Postitatud: 13.03.2005 21:08 22
Postitas kadakas
Kas sul on kütusefiltril vee väljalaskmise kork? Kui on siis kontrolli selle tihend üle. Endal oli selline probleem.
Postitatud: 14.03.2005 08:39 29
Postitas Ailer
pane paak täis, kui siis kõik ok, siis arvatavasti viga etteande pumbas(paagisisene)
Postitatud: 14.03.2005 12:44 23
Postitas Valdek
Ailer kirjutas:pane paak täis, kui siis kõik ok, siis arvatavasti viga etteande pumbas(paagisisene)
krt ette jõudsid :D Omal sama asi, mis lõppes peale etteande pumba vahetamist...
Postitatud: 14.03.2005 12:50 33
Postitas bemu10
kütust lööb peale küll kui voolikuots lahti ja süüde sisse panna (urinat ka kuulda),aga kuidas sellele pumbale ligi pääseb kas paak maha vaja võtta,kas seal on mingid pistikud ka mis võivad nöökida või sõel vms?
Postitatud: 17.03.2005 16:54 21
Postitas bemu10
sai siis kütusepump paagi seest välja õngitsetud, kuna tuli välja et iga mats ikkagi ei löönud kütet peale. proovisin otse aku pealt seda järgi panna ja ikka ei hakanud tööle, ühendasin siis kõik pistikud lahti ja puhastasin neid veidi ja ennäe imet, tuligi eluvaim sisse,peale selle oli tagasivoolu vooliku vahelt kütet läbi ajanud ja paagipealne ujus naftast, selleks korraks siis probleem lahendatud!
