Diiselmootor ja vesi?
Postitatud: 27.07.2010 10:09 08
Postitas estliiga
Nii sõbral juhtus selline asi, et sõitis 525tdsi-ga läbi sügava vee (umbes usteni ja veits peale) ja moto suri ära, auto jäi pooleks tunniks seisma ja peale seda hakkas tööle. Kas vee mootorisse sattumine on väikestviisi moto surm?
Re: Diiselmootor ja vesi?
Postitatud: 27.07.2010 20:01 24
Postitas Janar_R
Kui mootori õhuvõtuavast sisse sattus vesi, on selle motoga enamvähem ühelpool jah.
Postitatud: 27.07.2010 20:46 21
Postitas PeeterA
OT: Veeudu sisselaskesse pihustamisel pidi saama diiselmootorit ladestunud tahmast puhtamaks
Postitatud: 27.07.2010 21:00 19
Postitas Tiit
Kui vett oli piisavalt, et kasvõi ühes silindris toimus hüdrolöök siis on selle silindri keps kõver.
Postitatud: 27.07.2010 21:12 47
Postitas sander k
Kui mootori töös mingeid anomaaliaid pole siis ei jõudnud vesi nii kaugele. Tõmbas vast õhufiltri vett täis ja mootor suri õhupuuduse kätte. Pane uus filter ja hoia näpud ristis, et motosse ei jõudnud.
Postitatud: 28.07.2010 09:09 52
Postitas kimmo
