Mootori vahetus e30
Postitatud: 20.03.2005 14:34 39
Postitas veix2
Sõber soovib oma 318i -87a. mootori vahetada 2.0i vastu.Mis kõik selleks vahetada tuleb?Mootor,kast ja kardaan olemas.Kas tagasillas tuleb ka miskit vahetada?
Postitatud: 20.03.2005 14:47 07
Postitas Kristjan
mootor, k.kast, kardaan, uus käigu hoovastik kah vast aga maybe sobib vana. tagasillas jääb kõik samaks elektri osas seal kah üht teist vaja teha aga kui mootor koos juhtmetega siis väga raske ei tohiks olla
Postitatud: 20.03.2005 14:51 48
Postitas veix2
Kas roolivõimu installimine ka vajalik või jaksab niisama keerata?
Postitatud: 20.03.2005 14:56 38
Postitas siim528
roolivõimu on väga kerge paigaldada.
Postitatud: 20.03.2005 15:07 08
Postitas ciccero
kui rooli systeem korras siis pole ta midagi raske ilma võimuta.
Postitatud: 20.03.2005 20:45 02
Postitas jyri
Võimendita rool on vist aeglasem - rohkem pöördeid servast-serva.
Ise eelistan sportrooli, see nati kompenseerib seda "ketramist".
Naisterahvale on parklas manööverdades võimendita sportrooliga nati raske keerata küll... Seda saab alatasa kuulda
Postitatud: 21.03.2005 20:51 55
Postitas pikk999
Minu 324d roolilatt enam õli ei pea-3korda vahetasin otsa simmerit enam ei viitsi.Raske keerata?Muskel ju kasvab-see ju hea!
Postitatud: 21.03.2005 20:52 26
Postitas pikk999
