Automakk ,
Postitatud: 21.08.2010 13:56 26
Postitas Sandu-
Automakk sõidu ajal jäi vait pilt kadus eest ja ei mänginud , samamoodi kojamehed . Järgmine päev sõidu ajal kadus süüde ka välja ,
Re: Automakk ,
Postitatud: 21.08.2010 15:54 19
Postitas enn1
Makile tuleb tavaliselt 2 toidet. Läbi süüteluku ja pidev +12V. Kontrolli kas mõlemad toited olemas
Re: Automakk ,
Postitatud: 22.08.2010 12:35 23
Postitas Sandu-
Kustkohast ma neid kontrollin ?
Re: Automakk ,
Postitatud: 22.08.2010 14:36 18
Postitas enn1
Üldiselt tehakse seda maki tagant ja testri või kontroll lambiga...
Re: Automakk ,
Postitatud: 23.08.2010 13:58 24
Postitas Sandu-
Nii , nüüd sõites , lõi süüte ka välja , kõik näidud nulli ja vool kadus tagant ja siis paari sekundi pärast andis süüte tagasi ja nii mitu korda. , makk ka ei tööta , Kuskil juhtmestikus ikka viga või võib kaitse läbi olla ?
Re: Automakk ,
Postitatud: 23.08.2010 14:57 12
Postitas Sandu-
Lukku
Re: Automakk ,
Postitatud: 23.08.2010 19:42 32
Postitas Snader
Ilma lahenduseta teemad on üsna mõttetud, ehk ikka kirjutad mis viga oli ja kuidas probleemile lahenduse said, milles viga oli. Kui kunagil peaks kellelgi sarnane probleem tekkima siis ei ole vaja uut teemat teha.
Re: Automakk ,
Postitatud: 24.08.2010 19:13 11
Postitas Sandu-
viga lihtsalt kaitses , kaitsmeplokkist kaitse katki , ju jäi algul kahe silma vahele , igastahes sai kaitse vahetatud ja probleem oma lahenduse
