karteripõhja remont
Postitatud: 28.03.2005 16:43 50
Postitas lambikonn
kuidas ja millega oleks hea karteripõhja lappida kui mul on ainult mõned praod sees? kas on olemas mingit ainet mida lihtsalt peale tõmmata karteripõhja alt ära võtmata.
Postitatud: 28.03.2005 18:23 23
Postitas Erik_G
metal medicuga võid proovida õnnestub küll aga ise siiski keevitaks või ostaks uue.
Postitatud: 28.03.2005 18:34 55
Postitas Janar_H
kunagi e30 liimisin metalli liimiga,puhastasin ilusti ära ja liimisin,siiamaani peaks sõitma
Postitatud: 28.03.2005 18:46 30
Postitas acid
kui omale teed,siis ära vast liimima hakka,proovi ikka keevitada või uus muretseda.Mul ka liim pidas mingi aasta siis hakkas vaikselt õli läbi imbuma,eks sai vist kergelt kuskile vastu jälle sõidetud,keevitus oleks pidama jäänud.
Postitatud: 28.03.2005 21:39 43
Postitas lambikonn
mis asi see metal medic on?
Postitatud: 28.03.2005 22:28 55
Postitas truumu
isegi kui liimid, peab pind olema rasvavaba, st. õlist ja muust puhas...
eeldab kaane mahavõtmist ja keemilist töötlemist(nitrolahusti, Carb claener, brake cleaner jne.)
ükski liim, mastiks, keemiline metall ei nakku(ühendu) musta, õlise pinnaga
aga kui kaas juba maas oleks vast mõttekam argoonkeevitus, kestab kauem ja tugevam(samas ka kallim)
Postitatud: 29.03.2005 08:10 11
Postitas Janar_H
truumu kirjutas:isegi kui liimid, peab pind olema rasvavaba, st. õlist ja muust puhas...
jutt täitsa õige,ma lasin relakaga hästi õrnalt selle koha karedaks(õli oli väljas loomulikult),puhastasin lahustiga ikka tükk aega seda kohta,soojapuhuriga kuivatasin,lõpuks liim ja oligi valmis.Kuna autol oli ka karterikaitse,siis peab siiani minu teada.Aga kõige õigem ikka keevitada
