Automaatkasti mure
Postitatud: 02.04.2005 10:19 27
Postitas Harley
Autoks siis E30 ja automaatiga.
Mure on selline et mingi hetkel automaadil kaib nii et kui ma panen N siis ta ikka soidab nagu D peal ja R selle hetkel ei toimi nagu peab olema , toimib vaid nagu N.... Ja niimoodi toimis mingi 4-5 korda 3 kuu jooksul.... Kui teen aku lahti ja uhendan tagasi siis jalle tip top....
Kas automaat kast pixus?
kellelgi on pakkuda odavalt automaat kaigukasti? E30 jaoks...koige tavaline ilma S ja E rezhimid...
Postitatud: 03.04.2005 12:57 18
Postitas Arvo T
käiguvalitsa tross vajab äkki pingutamist?
Postitatud: 03.04.2005 13:37 33
Postitas Muhv
Kui aku juhtme lahtiühendamine aitab, siis viitab asi rohkem elektroonika veale. Aju asub pagasiruumis vasakul pool küljekatte taga. Äkki saad küla pealt laenuks mõne teise aju, mida proovida.
Postitatud: 03.04.2005 16:55 19
Postitas Harley
proovisin selle trossi varianti... koik korras.... rohkem jah elektroonika moodi see asi.... muidu praegu liigub nagu alati ainult koik kaigud ette... tagurdada ei saa.... :(
Postitatud: 03.04.2005 17:38 32
Postitas truumu
mis aasta E30 on?
on tal üldse ajuga kast või puht mehhaaniline?
viimasel juhul on "Taket"(Harku järve ääres) see koht, kus abi saaks
Postitatud: 03.04.2005 18:15 15
Postitas Harley
truumu kirjutas:mis aasta E30 on?
Aasta 86... puhtalt mehaniline. Vaatan et 89 aasta kast ajuga maksab 2500 eek.... ja sama nagu mul maksab 1000-1500....
+mingi vahetustoo raha.... Akki on mottekam kohe vahetada? Mis arvate ? Automaadi remont kuulsin kallis...
Postitatud: 05.04.2005 13:36 11
Postitas aarekas
Automaadi remont on odavam kui manuaalil -purunevad jupid erinevast klassist- ühel kulu osad, teisel metall.
Aga kas sul P asend toimetab? Ja kas mingeid hääli kastist ka kuulda?
Postitatud: 05.04.2005 13:45 23
Postitas primary
Mina soovitaks sul kohe uus kast ära võtta, seda remondin...si ei ole küll vaja. Kui kast veel nii vähe maksab, mis sa seal enam remondid, kulujupid ise on juba sama hinnaga kui terve kast.
Postitatud: 05.04.2005 15:30 55
Postitas Harley
Kast ikka toimib veel. Uus kast on juba ka olemas. nuud vaja lihtsalt vahetada. Vana kast toimib VAGA hasti ja mitte midagi ei ole kuulda!(muusikat autos ei olnud tanase paevani) =)))) Valja arvatud tagumine kaik... Sinna kuhu ma helistasin (kes tegeleb remondiga) oeldi et vaga imelikult katki laks ja pakuti et remont votab aega rohkem kui 2 nadalad + jarjekord ka.... selle ajal masin seisab. Parem ikka vahetada =)
Postitatud: 05.04.2005 17:52 32
Postitas aarekas
Kui käest ostsid kasti, siis võta põhi alt ära ja kontrolli ega sodi kasti põhjas pole, muidu pead veel korra vahetusega tegelema( olen näinud juhtumeid). Remondi pikkus -VÄGA IMELIK , teine asi kui järjekord nii pikk.
Proovi korra nii teha: 1. pane käigukang asendisse"1" ja hoia pidureid vasaku jalaga peal ning samal ajal anna gaasi, et ikka kuuled masina häält, umbes 3-5 sek.
2. vabastad gaasi ja kohe lükkad kangi "R" ning proovid kas lõi klapi lahti!
Postitatud: 05.04.2005 19:12 55
Postitas Harley
aarekas kirjutas:Kui käest ostsid kasti, siis võta põhi alt ära ja kontrolli ega sodi kasti põhjas pole, muidu pead veel korra vahetusega tegelema( olen näinud juhtumeid). Remondi pikkus -VÄGA IMELIK , teine asi kui järjekord nii pikk.
laksin proovima.... kohe utlen resultat
Postitatud: 05.04.2005 19:20 11
Postitas Harley
mitte midagi... :(
