Auto sureb sõidu ajal välja
Postitatud: 09.04.2005 17:18 45
Postitas Andu
Tegu siis e30 86a. Sõidu ajal sureb välja ja kui kohe käima proovida panna siis ei lähe, tunduks nagu ei saa bena kätte, aga kui mingi 15min ootad siis tavaliselt läheb (käivitamise ajal gaasi pumbates). Vahepeal juhtub see jama päevas korra või 2 aga mõnikord mingi 400m saad edasi sõita ja kööga. Ise kahtlustan kõige rohkem benafiltrit või benapumpa. Küsiks siis seda kah, et kes Tartus oleks kõige pädevam seda probleeemi lahendama?
Postitatud: 09.04.2005 18:06 44
Postitas meph
Postitatud: 09.04.2005 22:27 16
Postitas jyri
Bensupumba kaitsme klemmid oksüdeerunud? Sarnased sümptomid, et kord toimib ja siis mitte. Abiks kontaktipuhastusvahend. Oma autol aitas.
Postitatud: 10.04.2005 00:57 39
Postitas truumu
Tartus kõige pädevam vast DIA, kuid võiksid ka foorumist abi saada, kui viitsiksid nats rääkida millise E30-ga tegu on
kere suhtes(E30) võin palju soovitusi anda, kuid mis mootorisse puutub, siis... 10 varianti
kui vähegi viitsid, tutvu suunavate topicutega siin foorumis...
üldiselt siin rahvas sõbralik, kuid lauslolluse-. laiskuse peale ei viitsi reageerida keegi...
Postitatud: 12.04.2005 04:39 28
Postitas Andu
Nii vahetasin ära benafiltri ja ei midagi, probleem ikka õhus. Homme tuleb vist benapumpa vahetus käsile võtta
Mainiks seda ka, et tühikäigul töötab mootor ka väga ebaühtlaselt ja vahepeal tahhokas pillub ennast üles alla välkkiirelt nii umbes 200rpm ulatuses
Postitatud: 20.04.2005 23:14 38
Postitas Paul24
no offence, aga unusta DIA ära, käisin seal diagnostikas suure besukulu pärast ja halvemini pole eales raha kulutatud - tulemus oli 0 veateadet arvutis ja diagnoos: viga asub rooli ja gaasipedaali vahel
. Läksin siis UM'i- diagnoos pärast 25 minutit: süütepool pooleldi õhtal, küünlad vaja vahetada, pärast nende vahetust bensukulu langes ca 30% vat sulle siis kiidetud DIA....
