käigukang
Postitatud: 11.04.2005 17:28 57
Postitas Compreszio
kas on võimalik 84a. isendil mingit moodi käigukangi nupp maha võtta, et väljavahetada nahk kangi ümbert?
Postitatud: 11.04.2005 17:38 08
Postitas erik
Tuleb tõmmates, vaata et piki piilumist
sellega ei saa kui see lahti tuleb.
Postitatud: 11.04.2005 18:06 26
Postitas taarm
Tõmba tugevasti ülespoole ja tuleb ära küll, ise just vahetasin ka selle naha ära, kuid vaata ette, et endale haiget ei tee.
Postitatud: 11.04.2005 19:15 39
Postitas Are
Oletame, et asi on kätte saadud... mina sain...
Aga nüüd ta käib hästi lihtsalt ära kogu aeg, kuidas te ta liikumatult tagsatada suudate???
Postitatud: 11.04.2005 19:32 35
Postitas draggo
proovi tugevalt tagasi suruda. :)
Postitatud: 13.04.2005 15:36 46
Postitas Compreszio
tänud...ma arvan, et tagasi panekul aitaks seal selle püsimiseks vast kõige paremini törts silikoni?!
Postitatud: 13.04.2005 18:20 39
Postitas Are
draggo kribas :
Olen proovinud, oma laisa käe liigutusega olen vist juba kasti vigastanud :lol:
eks ma nüüd proovin seda kummivedeliku süsteemi aga siis saab keegi järgmine, minu autoga iluravitsedes, ikka kurja vaeva näha selle nupu eemaldamisega
Hõissa :P
Postitatud: 17.04.2005 00:52 14
Postitas sibula
erik kirjutas:Tuleb tõmmates, vaata et piki piilumist
väga tabavalt õeldud :D ise just mõni päev tagasi sõbraga kangutasime nuppu, mina hoidsin varrest kinni ja sõber siis tõmbas nupust...ja põmm.. :shock: otse silmaauku, niiet silm sinine!
Postitatud: 25.04.2005 19:56 10
Postitas Jossboy
Tegelikult kui kellelgi on soovi siis mul on endal üks komplekt täitsa üle - nupp , kang ise ja see lukk mis kangi ja nupu vahel ( plastikust ) ja käigukangi kott kah koos raamiga ( E 30 ) . On soovijaid siis jätke teade . Saate kasvõi niisama selle , või - :D nelja pilku eest :P
