Hädas mootoriga. Help WANTED (Viga käes - LUKKU)
Postitatud: 11.04.2005 20:27 47
Postitas amarko
Autoks siis 525, 141kW, 90.aasta.
Nimelt....hakkas ühel hääl päeval lihtsalt tühja kohapealt tuure ülesse ajama - vahemikku sinna 1500 - 2300. Annan nats gaasi siis tõmbab alla tagasi. Nii ainult siis kui autoga oli sõidetud ca 10 kilti. Külmalt mootori pöörded kusagile 1500 kanti. Nüüd täna siis tõmbasin kapoti ülesse, lootuses et tõmbab kuskilt õhku vahele. Katsusin ka korra nii sportlikust huvist radika lõdvikut...kõva kui kivi. Tähendab on surve mootoris. Kas sel võib olla midagi ühist sellega et masin enam korralikult käia ei taha ja sõidab nii kuis ise hääks arvab...vahepeal sihuke tunne et cruise control on peal mida aga pole olemaski.
Oskab ehk keegi kaasarääkida teemal
Ette tänades
Postitatud: 11.04.2005 22:56 21
Postitas meph
M50 mootori jahutussüsteemis peab töö ajal olema 1bar ülesurvet kusjuures.
Teema nime võiksid veidi informatiivsema panna. Ja kindla lahenduse saad endale laki 5 autodiagnostikat külastades.
Postitatud: 11.04.2005 23:19 53
Postitas sossu
Kui kaane jama siis tuleb see surve juba külmast peast.
Re: Hädas mootoriga. Help WANTED
Postitatud: 12.04.2005 10:20 53
Postitas namistai
amarko kirjutas:Autoks siis 525, 141kW, 90.aasta.
... hakkas ühel hääl päeval lihtsalt tühja kohapealt tuure ülesse ajama - vahemikku sinna 1500 - 2300. Annan nats gaasi siis tõmbab alla tagasi...
Tühikäigu rootorklapp vajab puhastamist ;)
