Automaadile manuaali differ?
oliver330
Postitus Postitas oliver330 »
Selline mure et sooviks enda sedaan 530d e39 tavalise difri vahetada lsd vastu kuna nagunii silld maas kõik osad ja silla tala läheb vahetusse, aga olemas on mul touring manuaali lsd! Kas võib selle sinna installida või on ülekande arvud vms. liiga erinevad, või hakkab kastile kuidagi mõjuma(kast on tiptronik)? Manuaali ülekanne peaks olema 1=2,35 ja automaat 1=2,81
aise
Re: Automaadile manuaali differ?
Postitus Postitas aise »
oliver330 kirjutas:Selline mure et sooviks enda sedaan 530d e39 tavalise difri vahetada lsd vastu kuna nagunii silld maas kõik osad ja silla tala läheb vahetusse, aga olemas on mul touring manuaali lsd! Kas võib selle sinna installida või on ülekande arvud vms. liiga erinevad, või hakkab kastile kuidagi mõjuma(kast on tiptronik)? Manuaali ülekanne peaks olema 1=2,35 ja automaat 1=2,81
e39 kerel on lsd ainult M5'l (3,15). manuaalkast ei tähenda lsd. kui sellel teise diffri sisu on vahetatud vms siis võibolla on aga kahtlen. kui 2,81 asemele panna 2,35 siis minek on sitem.
oliver330
manuaal kast ei tähenda loomulikuklt lsd. aga keerates diffrit käitub nagu lsd!
metaltom00
Peamine sõiduk: Allroad
Postitus Postitas metaltom00 »
aga vaheta ainult sisu ära, siis jääb ülekanne samaks.
