kõver kapott - kas uus või parandus?
Postitatud: 15.04.2005 11:06 33
Postitas Indrek_S
Probleem selline, et kapotil on üks ots kõrgemal kui teine ehk kõver esiots veits. See pole küll suur viga, kuid pikapeale on hakanud silma kriipima.
http://www.hot.ee/saarnaki/kapott.gif
Nüüd palukski nõu teilt, et kas vaadata romulatest kuskilt uus või siis lasta kuskil töökojas see sirgeks taguda? Ei usu, et seda päris korralikuks saab taastada? Või eksin?
Muidu kapoti esiotsa lähemalt uurides on näha, et selle kallal on juba üritatud tastamistöid teha (ilmselt siis eelmise omaniku poolt).
Postitatud: 15.04.2005 11:30 31
Postitas Hans
Mina soovitan ennem sellisest firmast nõu küsida
www.reffor.ee
Et kas saab, kas tasub ja mis maksma läheb jne
Kui näiteks Westlandi nimi tekitab sinus usaldust siis ka nemad kasutavad BMWde "üleslöömiseks" seda firmat.
Postitatud: 15.04.2005 16:41 04
Postitas Indrek_S
Tänud! Uurin asja.
Postitatud: 15.04.2005 18:09 57
Postitas Timmu
panustaksin 96% uue kapoti kasuks.
Vanale pane kilode viisi pahtlit ja kui kapoti kinni lööd lendab pahtel minema.
Postitatud: 15.04.2005 19:37 43
Postitas Tauri
Timmu kirjutas:panustaksin 96% uue kapoti kasuks.
kuids üldse kõveraks sai? pakun, et seal juba on piisavalt pahtlit või ehk siis kõigepealt selgeks teha, et kas ikka kapott on kõver- muidu ostad uue kapoti ja asi istub seal samuti!
Postitatud: 15.04.2005 19:45 27
Postitas Indrek_S
See viga oli juba autot ostes ning kui natuke üldse uurida auto esiotsa, siis võib järeldada, et sellega kergelt matsu pandud. Pahteldatud vaevalt et seda on, kuna tal see kuidagi "imelik" üldse. Olen suht 99% kindel, et asi kapotis, sest ülejäänud esiosaga võrreldes on see just proportsioonist väljas
Postitatud: 15.04.2005 21:10 46
Postitas taarm
Vaata kuskilt uus jah, sest sellel pahteldamisel pole mõtet, sest arvatavasti see pahtel seal ei seisa.
Postitatud: 15.04.2005 21:17 05
Postitas siim528
koik oleneb kui akau tahad autoga soita... ja uldisest seisukorrast... pildilt vaadates ei tundu kapott sugugi hull nii et paiguta parem raha kuskile mujale kui vaja.
Postitatud: 16.04.2005 15:04 22
Postitas Indrek_S
Ega niimoodi hetkeks pilti vaadates muidugi ei tundu hull, kuid mul seda vaadatud juba augusti kuust saadik ning on hakanud häirima. Tahaks ikka korralikku autot omada. Suured vead kõik kõrvaldatud, nüüd ongi plaanis ka väiksemate vigade parandamine (paar 1cm2 värviparandust jms).
Auto eest tuleb ikka hoolitseda
