M60 asemele M62?
Postitatud: 22.12.2010 19:43 48
Postitas hansu
Kas M60 asemele M62 paigaldamine nõuab väga palju ringi tegemist. Kas mootori kinnitused sobivad? Kuidas on lood elektri poolega, kas juhtmestik sobib? Või on need täiesti erinevad? Kas saab paigaldad ainult raua, andurid juhtmestik M60 oma?
Oodatud igasugune info.
Re: M60 asemele M62?
Postitatud: 22.12.2010 20:05 39
Postitas fiziks
mootor ise peaks (kuju poolest) olema enamvähem täpselt samasugune ehk siis füüsiliselt paigaldamine ei ole eriline probleem. samas juhtmestik ja üleüldse elektrooniline osa on ikka väga erinev.
Postitatud: 22.12.2010 20:13 05
Postitas Rain.
Suvel ühel drifti üritusel asendati ja pandi ka tööle ühel autol M60B40 -> nonvanos M62b44-ga vaid paari tunniga, siis eeldan, et non-vanosega ei tohiks suurt probleemi olla. Küll aga olen kuulnud, et vanosega M62B44 puhul tekivad ilmselt probleemid. Seega peaks ka M60B30 olema lihtsalt asendatav nonvanos M62B44-ga.
Postitatud: 22.12.2010 20:20 00
Postitas fiziks
pagan jah, unustasin ära, et M62 oli ka non-vanos variant, mis ei tohiks tõesti suurt erineda.
Postitatud: 23.12.2010 08:29 22
Postitas hansu
Kas siis tuleks panna M60B40 aju ja õhulugeja? Või tuleb kogu juhtmestus M60 pealt võtta?
Kas kellelgi on M62 el.skeeme?
Postitatud: 26.12.2010 13:34 31
Postitas E28
Kas mitte pole näiteks m62-l pöörete lugemine hoorattalt ja m60-l nuka-lt, seega väga kerge see ümber tegemine siiski pole.
