e30 2,0 tühikäiupöörded jamavad
Postitatud: 26.04.2005 23:06 32
Postitas ciccero
elukas siis e30 2.0 83 a. külmalt pöörded vabsee vahel 1800rpm...siis kui natukene soojemaks on läinud siis hakkab loopima...läheb 1500rpm ja lööb alla...nii suht pikalt kuni temp suht sooja näitab....vahepeal jällegi ei ole. liigub muidu normaalselt ja vahele ei jäta...kuigi võiks paremini edasi minna. tyhikäik kh 1100 rpm soojana kui kõik stabiilne on.
Postitatud: 27.04.2005 09:29 21
Postitas Cardo
ciccero sa siin suht ammune olija ja peaksid oskama otsida küll - tühikäiguklapp!
Postitatud: 27.04.2005 10:54 43
Postitas võll
Ja ja sisselaske kollektori all mingi klapp 4 voolikut läheb sisse, selle viga tõenäoliselt,sai vahetatud ja kõik ok kohe
Postitatud: 27.04.2005 11:23 43
Postitas ciccero
sry cardo...39c palavikuga ei tulegi kohe kõigepeale.
to võll...tänks soovituse eest...kui jõuan ajan ennast püsti
ja testin ära.
