spidomeetri valgustus
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Probleem järgmine, et kui maki tööle paned, siis kustub spidomeetri valgustus ära (muud pirnid aramtuuris jäävad põlema). Sai kahte originaalmakki proovitud, viga alles. Et spidomeetri taas valgustatud saaks, peab maki välja lülitama ja tulede lüliti sisse-välja.
Loogiline oleks, et kusagil mingi vale ühendus vms?? Mida täpselt vaadata?
klikkx
Re: spidomeetri valgustus
Postitus Postitas klikkx »
Piilu seda maki taga olevat pistikut. Mul oli samalaadne probleem. Pistikus oli midagi valesti ühendatud ja mina suure hurraaga lükkasin pistiku sisse ja lõi armatuuril igast numbrid ja tuled pahupidi. Siis hakkas takkaotsa kärssama ka veel maki taga mingi juhe. Sain õigel ajal pistiku välja tõmmatud.
Lauri_R
Tundub, et see pole makiga üldse seoses. Armatuuri valgustus üldse kutu pmt. Korraks vilgutab kui tuled põlema panna, siis kogu aeg pime. Ainult tulede lüliti enda valgustus töötab ja maki volume nupp. Häästi õrnalt hõõgub kohati spidomeetri valgustus. Nagu miski võtaks suurema osa voolu ära :|
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Millist nendest kolmest autost võiks antud veaga seostada... :roll:
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Mul endal kütte näidik vaevu hõõgub. Peaaegu aasta vaevu hõõgunud. Vahetasin pirni ära, sama jama.
Täna hakkas maaqnteel lambist tööle..
Suretasin välja, jälle kutu. Pani rusikaga paugu kirja ja hakkas jälle töötama. Hiljem rusika trikk enam ei aidanud.
Ideid ? :D
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Artur_L kirjutas:Mul endal kütte näidik vaevu hõõgub. Peaaegu aasta vaevu hõõgunud. Vahetasin pirni ära, sama jama.
Ideid ? :D
Haamer? :D Aga siis vast tuleb uut spidoplokki ka otsima hakata. Kui selline lambist tampimine aitab, siis tavaliselt ju mingi ühenduse viga? Kas siis "pirni" või siis juhtme viga. :roll: Loogiline oleks. Võta spidoplokk lahti ja vaata üle. Pole ju eriti raske lahti kakkuda. Samas suur võimalus ka midagi muud peeti keerata sellega :)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Lahti kookinud-vaadanud ja kontakte ka natukene kookinud, ikka ei aita.
Aga noh, aast aotsa olnud ja siis hakkas lihtsalt lambist tööle...
Ploki otsimine käsil juba.. Is'il on see veits teistsugune, ja keegi eelmine omanik on tavalise 1.8 kellad sinna istutanud.
Noh, loodame, et vahetus aitab siis
