Tagumise käigu tulede lüliti vahetamine(E30)
Postitatud: 04.05.2005 13:01 10
Postitas velz83
Nimelt on selline probleem, et tagumise käigu sisselülitamisel ei lähe tagukäigu tuled põlema. Kahtlustan, et lüliti läbi. Kuidas seda vahetada? Kas pean kasti alt ära kakkuma või saab ülevalt poolt ka ligi? Palju üldse uus lüliti maksab?
Postitatud: 04.05.2005 15:16 18
Postitas Jarlo
E36 on lüliti kasti juhipoolses küljes. Vahetada oleks hea kanali peal, aega võtab u 5 min. Kasti alt küll ei pea kakkuma.Ma ei tea, kas E30 on samas kohas...arvatavasti ikka on.
Muuseas, mul aitas see, kui võtsin lüliti küljest, puhastasin kelemmid ja õpetasin ta korralikult käima
Postitatud: 04.05.2005 16:14 57
Postitas Tanel_P
Äkki kontrollid enne kui miskit lahti kiskuma hakkad, ka tagatulede juurest ühendusi?
Postitatud: 04.05.2005 16:43 35
Postitas draggo
Endal oli E30 selline lihtsam mure, et käigukangi juurest oli juhe puruks. Kuidas käigud sisse lähevad? Pead kõvasti võimlema?
Postitatud: 04.05.2005 19:26 23
Postitas velz83
Loomulikult kontrollisin enne tagatulede juurest. Käigud lähevad sisse nagu ära aetud kolmesel ikka
Vist vaatasin seda juhet kunagi ammu, kontrollin igaks juhuks uuesti üle.
Postitatud: 05.05.2005 16:32 28
Postitas dantee
Tüüpiline, et lüliti on ära koolenud! Uue lüliti hind UM'is, kui ma ei eksi oli vist 140.- EEK'i. Juhet ei pea sa lahkama hakkama, ühenda lüliti taga olevad otsad kokku ja tuled peavad sisse lülitatud süüte korral põlema hakkama!
Postitatud: 05.05.2005 17:03 08
Postitas velz83
Juhtme kontrollisin üle, terve oli. Eks püüan sinna auto alla piiluda, et lüliti ülesse leiaks.
Postitatud: 07.05.2005 02:46 42
Postitas Kristjan
lüliti ise on paremal pool
Postitatud: 07.05.2005 13:56 09
Postitas Meelis
paremal küljel oli vist. omal oli sama mure ...
