E36 spidomeetsi kontrollimine
Postitatud: 08.05.2005 23:27 08
Postitas Rait
Kas keegi oskab öelda, kas on kuidagi võimalik kontrollida seda, kas spidomeetrit on tagasi keeratud või mitte. UMist öeldi, et ei ole võimalik. Auto on ise Bmw 318i (E36) aastast 1991.
Postitatud: 08.05.2005 23:33 16
Postitas truumu
Kui UM-is öeldi, võta seda Piiblina...
mis odo muidu näitab?
miks sellised kahtlused?
Postitatud: 09.05.2005 09:11 07
Postitas Rait
odo näitab 111000 nii et see vist on nats tagasi keritud. vähemalt arvan .kuigi eelmine omanik oli 64 aastane vanamutt kuskilt stuttgardi kandist
Postitatud: 09.05.2005 10:30 34
Postitas Charly
Rait kirjutas:kuigi eelmine omanik oli 64 aastane vanamutt kuskilt stuttgardi kandist
yeah right
Postitatud: 09.05.2005 12:33 03
Postitas Toomas
Suure tõenäosusega on teine 100 000 või rohkemgi maha keritud. Mu e36 kupeel (1993) oli spidomeetri näit samuti 138 000. Kaldun arvama et mingi 100K on siingi julgelt maha keritud ja seda ilmselt juba Saksas kuna sõiduki tõi Eestisse tuttav inimene ja tema spidomeetrit ei puutunud.
Postitatud: 09.05.2005 15:00 50
Postitas ruut
Charly kirjutas:
yeah right
but you never know
ka minul on oma lauasahtlis koopia saksa teh passist, kus esimene omanik on auto ostu hetkel olnud 53 aastane ja müüs selle edasi 68 aastaselt. panen oma masina suht hea seisukorra just selle arvele.
Postitatud: 09.05.2005 17:31 11
Postitas ToomasP
e36`l peaks kuidagi saama seda kontrollida küll.
Sõber ostis 92a coupe, millel hetkel ees ca 180000. Üks tuttav käis näppis igasugu värke ja odo olevat näidanud 2 x suuremat näitu.
Kuna ise juures ei olnud siis muidugi täpselt ei tea. Kui tuttavat näen siis küsin täpsemalt, et mida ja kuhu ta vajutas.
Postitatud: 09.05.2005 17:38 24
Postitas Toomas
POZ kirjutas:Kui tuttavat näen siis küsin täpsemalt, et mida ja kuhu ta vajutas.
Ära näe vaeva, kohe kindlasti ei saa tegelikku läbisõitu kätte. Selle kohta ka varem mitmeid teemasi tehtud ja olen samuti maad uurinud - tulemus on ikka sama - tegeliku läbisõidu teadasaamine e36 puhul pole võimalik.
Postitatud: 09.05.2005 17:47 12
Postitas ToomasP
Täitsa võimalik aga nüüd hakkas mind siis huvitama, et mis numbreid nad seal nägid. Aga ca 360´k km oleks samas reaalne.
Ikkagi kui näen teda siis torgin, et mulle ka seda siis näitaks.
Postitatud: 09.05.2005 19:30 21
Postitas Toomas
Postitatud: 10.05.2005 08:58 52
Postitas ToomasP
Sellest nad mulle rääkisidki. Eks nad võibolla sellest järeldasid, kuna sinna lõppu jääb ju ikkagi km.
Postitatud: 11.05.2005 11:59 03
Postitas marguz
ütleme nii, et Saksast toodud autode puhul on lihtne kontrollida eelmisi omanikke, kui veel saksa pass alles on, sest seal märgitakse kõik eelnevad omanikud sisse ja kui veab ning saad kaasa ka hooldusraamatu, kuhu on sisse märgitud hoolduste ajal olnud kilometraaid ning mida saad võrrelda hetkeseisuga
Postitatud: 11.05.2005 13:52 40
Postitas game
on ikka võimalik kontrollida kuna ise aasta tagasi kui enesele sama suguse leedust hankisin siis sai siin eestis vaadatud et mida siis spido näitab ja selgus et ees oli 186000 kuid nupule alla vajutades koos süüte keeramisega tuli ilmsiks et tegelik sõit oli hoopis 301000 km nii et igal juhul peaks saama seda kontrollida vaevalt et nüüd minu oma mingi eriline masin on.
Postitatud: 11.05.2005 13:56 16
Postitas priitv8
game kirjutas:selgus et ees oli 186000 kuid nupule alla vajutades koos süüte keeramisega tuli ilmsiks et tegelik sõit oli hoopis 301000 km nii et igal juhul peaks saama seda kontrollida vaevalt et nüüd minu oma mingi eriline masin on.
Aga miks Sa arvad, et see 301000 on
läbisõit?
Veelkord: E36 ei ole võimalik keritud spidonäitu elektrooniliselt tuvastada.
Postitatud: 11.05.2005 14:00 05
Postitas Raivo
priitv8 kirjutas:game kirjutas:selgus et ees oli 186000 kuid nupule alla vajutades koos süüte keeramisega tuli ilmsiks et tegelik sõit oli hoopis 301000 km nii et igal juhul peaks saama seda kontrollida vaevalt et nüüd minu oma mingi eriline masin on.
läbisõit?
mott.
