tds Käib jõleda laginaga
Vahetasin pumba ära, kas pumba kaan võib seda laginad siis niipalju teha. Liigutasin igalepoole aga ei muutnunud midagi.
Võtsin selle pumba pistiku lahti selle alumise ja hääl ikka ei muutununud.
Viimati muutis -kaido91-, 19.03.2011 14:00 29, muudetud 2 korda kokku.
Bmw e34 89a 525i
Bmw e34 91a 524td; Bmw e39 97a 525tds
Re: kõrgsurve pumba kaane paika panek
näitkes: Leho
ta paneb arvutiga paika?
Bmw e34 89a 525i
Re: tds Käib jõleda laginaga
jah, ja hea hinnaga ka veel.
aga kas sellest liigutamisest kaob see lõgin ära. see ikka päris jube praegu
Bmw e34 89a 525i
tõenöoliselt küll, oleneb kui heas korras kaan on, eks helista talle ja kurda oma muret täpsemalt...
Ütles,et kontrolli torusid kust ma netist leiaks neid.
Bmw e34 89a 525i
torud vaatasin üle ja tundus ok.
Aga ma mõtlen seda,et kui ma alt selle pistiku lahti tegin siis miks hääl ei muutunud või tõesti ei muutugi sealt hääl.
Bmw e34 89a 525i
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Külma mootoriga peab kindlasti muutuma, kui pistik lahti võtta. Omal mingi aeg katsetasin ka pistiku lahti ühendamist ja oi milliseks plagin läks
Sul võib olla siis see magnetklapp läbi või juhe vigastatud, mis klappi läheb.
BMW g21 320dx
seda vahetada saab ka kui pump peal?
Bmw e34 89a 525i
Eks üritan selle ära vahetada ja annan teada kas oli abi ka.
Aga kuidas said need kõik asjad minul korraga minna. Sest andurid ja kõik panin enda pumba omad.
Bmw e34 89a 525i
Kui torud "tundusid" "ok", siis ei pruugi see tähendada, et nad ka tegelikult korras on. Mille alusel sa otsustasid, et nad "ok" on ? Kas leidsid kuskilt skeemi ja võrdlesid sellega? Või vaatasid lihtsalt peale ja otsustasid, et kui torud nii istuvad, siis nad nii ka olema peavad?
Siit foorumist leidsin mingi skeemi.
Selle skeemi järgi olid nad korras
Bmw e34 89a 525i
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Keera süüdet hilisemaks,siis kaob lagin ka ära,kaane liigutramisest pole abi.
530d
Proovisin, aga ei olnud tolku.
See ikka jube lagin ja no panen auto käima siis hoovist välja enam ei näe
Bmw e34 89a 525i
- TiitR
Mis, kas lagin võtab siis silmanägemise ära?-kaido91- kirjutas:Proovisin, aga ei olnud tolku.
Sellest ma aru ei saa kuidas kõik asjad said korraga minna auto jäi üks hetk seisma kui see 32 külma oli, avastasin,et filter täiesti küttest tühi. Viga oli paagipumba filter mis oli umbes siis enam ei saanud käima kõrgsurvepumba plunzer oli kinni.
Ja enam ei saa laginast lahti.
Bmw e34 89a 525i
"Uut" pumpa lahti ei võtnud? Selle annab ka pool pööret valesti kokku panna.
F11
ma ostsin ainult alumise osa. ülemise osa panin enda oma.
Kuidas võimalik pool pööret panna?
Bmw e34 89a 525i
Proovisin just,et panin auto käima ja keerasin ükshaaval kõik silindreid lahti ja hääl muutus kõigiga.
Aga kas see magnet klapp seal pumba alla võib läbi olla tekib siis selline lagin?`
Bmw e34 89a 525i
Sul on pritsenurk(süüde) vale. Kas märgid ajasid ikka korralikult kokku kui pumpa vahetasid?-kaido91- kirjutas:Proovisin just,et panin auto käima ja keerasin ükshaaval kõik silindreid lahti ja hääl muutus kõigiga.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Mis seal valesti sai minna, ketti ma ei puudutanud ja kiil läheb ju ühtemoodi mis seal veel muudan.
Bmw e34 89a 525i
Kui väidad, et kõik on õieti pandud siis on sellel "uuel" alumisel osal plunzer kulunud, muud ei oska enam öelda.
Ise arvan,et see alumine andur seal pumba all.
Sest teisel autol proovisin ja tuli ka selline lagin sisse. Üritan täna jälle pumba maha võtta ja see andur ära vahetada.
Bmw e34 89a 525i
Pane pihusti pritserõhk 140 peale ja lagin peaks olema kadunud!-kaido91- kirjutas:Ise arvan,et see alumine andur seal pumba all.
Pump pool pööret valesti koos(alumine ots),kui suitseb ja plagiseb või keti 1 hamba võrra üle visanud.Kui vända lukku paned,siis peab kiilu koht üles vaatama.Ja siis muidugi pihustitorud vahetusse ajand pealepannekuga.Muud seal olla ei saa.
530d
Kuidas ma seda rõhku tõstan?
Kett ei saa lambist üle visata ju.
Ja kuidas saab pool pööret valesti olla?
Bmw e34 89a 525i
Sest ketti ma ei puutunud ju vahetuse käigul
Bmw e34 89a 525i
okei seletaga kuidas saab pump olla pool pööret valesti?
Ja kui ma seda rõhku muudan siis ma enam ei saa seda külmast peast käima.
Bmw e34 89a 525i
