1. leht 2-st
tds Käib jõleda laginaga
Postitatud: 18.03.2011 17:17 05
Postitas -kaido91-
Vahetasin pumba ära, kas pumba kaan võib seda laginad siis niipalju teha. Liigutasin igalepoole aga ei muutnunud midagi.
Võtsin selle pumba pistiku lahti selle alumise ja hääl ikka ei muutununud.
Re: kõrgsurve pumba kaane paika panek
Postitatud: 18.03.2011 17:27 56
Postitas qzx
näitkes: Leho
Postitatud: 18.03.2011 17:30 36
Postitas -kaido91-
ta paneb arvutiga paika?
Re: tds Käib jõleda laginaga
Postitatud: 19.03.2011 17:13 37
Postitas qzx
jah, ja hea hinnaga ka veel.
Postitatud: 19.03.2011 17:55 58
Postitas -kaido91-
aga kas sellest liigutamisest kaob see lõgin ära. see ikka päris jube praegu
Postitatud: 19.03.2011 18:15 40
Postitas qzx
tõenöoliselt küll, oleneb kui heas korras kaan on, eks helista talle ja kurda oma muret täpsemalt...
Postitatud: 19.03.2011 18:18 41
Postitas -kaido91-
Ütles,et kontrolli torusid kust ma netist leiaks neid.
Postitatud: 20.03.2011 11:45 40
Postitas -kaido91-
torud vaatasin üle ja tundus ok.
Aga ma mõtlen seda,et kui ma alt selle pistiku lahti tegin siis miks hääl ei muutunud või tõesti ei muutugi sealt hääl.
Postitatud: 20.03.2011 12:13 27
Postitas Tauri_V
Külma mootoriga peab kindlasti muutuma, kui pistik lahti võtta. Omal mingi aeg katsetasin ka pistiku lahti ühendamist ja oi milliseks plagin läks
Sul võib olla siis see magnetklapp läbi või juhe vigastatud, mis klappi läheb.
Postitatud: 21.03.2011 18:38 07
Postitas -kaido91-
seda vahetada saab ka kui pump peal?
Postitatud: 21.03.2011 20:27 11
Postitas Tauri_V
Usun, et saab.
Postitatud: 21.03.2011 22:12 03
Postitas -kaido91-
Eks üritan selle ära vahetada ja annan teada kas oli abi ka.
Aga kuidas said need kõik asjad minul korraga minna. Sest andurid ja kõik panin enda pumba omad.
Postitatud: 21.03.2011 22:50 25
Postitas Mürka
Kui torud "tundusid" "ok", siis ei pruugi see tähendada, et nad ka tegelikult korras on. Mille alusel sa otsustasid, et nad "ok" on ? Kas leidsid kuskilt skeemi ja võrdlesid sellega? Või vaatasid lihtsalt peale ja otsustasid, et kui torud nii istuvad, siis nad nii ka olema peavad?
Postitatud: 22.03.2011 08:41 22
Postitas -kaido91-
Siit foorumist leidsin mingi skeemi.
Selle skeemi järgi olid nad korras
Postitatud: 22.03.2011 13:21 53
Postitas kloox
Keera süüdet hilisemaks,siis kaob lagin ka ära,kaane liigutramisest pole abi.
Postitatud: 22.03.2011 21:45 49
Postitas -kaido91-
Proovisin, aga ei olnud tolku.
See ikka jube lagin ja no panen auto käima siis hoovist välja enam ei näe
Postitatud: 23.03.2011 09:29 41
Postitas TiitR
-kaido91- kirjutas:Proovisin, aga ei olnud tolku.
Mis, kas lagin võtab siis silmanägemise ära?
Saan aru, et koos laginaga on ka hirmus toss taga? Kas mõni pihusti ei või laginat teha?
Postitatud: 23.03.2011 11:01 20
Postitas -kaido91-
Sellest ma aru ei saa kuidas kõik asjad said korraga minna auto jäi üks hetk seisma kui see 32 külma oli, avastasin,et filter täiesti küttest tühi. Viga oli paagipumba filter mis oli umbes siis enam ei saanud käima kõrgsurvepumba plunzer oli kinni.
Ja enam ei saa laginast lahti.
Postitatud: 23.03.2011 13:37 26
Postitas Kalev
"Uut" pumpa lahti ei võtnud? Selle annab ka pool pööret valesti kokku panna.
Postitatud: 23.03.2011 16:10 41
Postitas -kaido91-
ma ostsin ainult alumise osa. ülemise osa panin enda oma.
Kuidas võimalik pool pööret panna?
Postitatud: 23.03.2011 16:53 48
Postitas -kaido91-
Proovisin just,et panin auto käima ja keerasin ükshaaval kõik silindreid lahti ja hääl muutus kõigiga.
Aga kas see magnet klapp seal pumba alla võib läbi olla tekib siis selline lagin?`
Postitatud: 23.03.2011 22:16 26
Postitas vaikeboa
-kaido91- kirjutas:Proovisin just,et panin auto käima ja keerasin ükshaaval kõik silindreid lahti ja hääl muutus kõigiga.
Sul on pritsenurk(süüde) vale. Kas märgid ajasid ikka korralikult kokku kui pumpa vahetasid?
Postitatud: 23.03.2011 22:28 20
Postitas -kaido91-
Mis seal valesti sai minna, ketti ma ei puudutanud ja kiil läheb ju ühtemoodi mis seal veel muudan.
Postitatud: 23.03.2011 23:47 29
Postitas vaikeboa
Kui väidad, et kõik on õieti pandud siis on sellel "uuel" alumisel osal plunzer kulunud, muud ei oska enam öelda.
Postitatud: 24.03.2011 09:45 37
Postitas -kaido91-
Ise arvan,et see alumine andur seal pumba all.
Sest teisel autol proovisin ja tuli ka selline lagin sisse. Üritan täna jälle pumba maha võtta ja see andur ära vahetada.
Postitatud: 24.03.2011 10:20 16
Postitas vaikeboa
-kaido91- kirjutas:Ise arvan,et see alumine andur seal pumba all.
Pane pihusti pritserõhk 140 peale ja lagin peaks olema kadunud!
Postitatud: 24.03.2011 13:04 09
Postitas kloox
Pump pool pööret valesti koos(alumine ots),kui suitseb ja plagiseb või keti 1 hamba võrra üle visanud.Kui vända lukku paned,siis peab kiilu koht üles vaatama.Ja siis muidugi pihustitorud vahetusse ajand pealepannekuga.Muud seal olla ei saa.
Postitatud: 24.03.2011 13:07 55
Postitas -kaido91-
Kuidas ma seda rõhku tõstan?
Kett ei saa lambist üle visata ju.
Ja kuidas saab pool pööret valesti olla?
Postitatud: 24.03.2011 13:09 26
Postitas -kaido91-
Sest ketti ma ei puutunud ju vahetuse käigul
Postitatud: 24.03.2011 19:22 36
Postitas -kaido91-
okei seletaga kuidas saab pump olla pool pööret valesti?
Ja kui ma seda rõhku muudan siis ma enam ei saa seda külmast peast käima.
