Käigukasti õli värvus
Postitatud: 07.04.2011 16:17 00
Postitas Kaidos
Käigukasti õliradikas hakkas lekkima ja see õli, mis välja jooksis, oli selline hallika värvusega, nagu tavaline mootoriõli, mis on veitsa mootoris käinud. Minuteada peaks käigukasti õli olema punane? Õli oli alles vahetatud, kas teenindusemehed võisid mingit saasta sinna panna?
Re: Käigukasti õli värvus
Postitatud: 07.04.2011 16:35 09
Postitas Alari.
Kaidos kirjutas:Käigukasti õliradikas hakkas lekkima ja see õli, mis välja jooksis, oli selline hallika värvusega, nagu tavaline mootoriõli, mis on veitsa mootoris käinud. Minuteada peaks käigukasti õli olema punane? Õli oli alles vahetatud, kas teenindusemehed võisid mingit saasta sinna panna?
Ei pruugi olla.Vb sul orig õli ja see peaks olema kollakas,kui ma ei eksi.
Kus õli vahetada lasid?Kui on auomaatkast siis vahetusel kõike vana kätte ei saagi,olenevalt tehnikast jääb sisse 5%-35% vanaõli.Eks targemad kastiteadlased oskavad paremini öelda.
Postitatud: 08.04.2011 23:45 52
Postitas vaikeboa
Esiteks võiksid öelda seda mis masinaga tegemist on, nii on väga raske midagi soovitada.
