kojamehed teevad nalja
Postitatud: 07.04.2011 19:43 58
Postitas RakvereRuss
Ülla ülla, E34 kojamehed teevad minule nalja, nad jäid tööle 2. astmesse tööle, pane kas või süüde esimesse asendisse ja juba töötavad, kang ei mõju pea üldse, ainult 2 funktsiooni, pihustab pesuainet esiklaasile ja pühib 3. astmega kiiremini, ülejäänud funktsioonid ei toimi ja nii ongi, lambist korra jäid seisma keset klaasi, vajutasin kangi ja hakkasid liikuma, siis korra veel jäid keset klaasi ja siis hakkasid liikuma ning jäidki liikuma... väga meeldiv, asi võib olla relees? või selles lülitis endas? on keegi midagi säärast kogenud? ei taha päris päiksepaistelise ilma ajal sõita kojamehed töös:D , aidake hädalist kallid foorumikaaslased
Re: kojamehed teevad nalja
Postitatud: 07.04.2011 21:44 45
Postitas valgehunt
Ma arvan,et ei ole raske leida kuskilt korra teist lülitit,et proovima hakata. Sedasi spekuleerida siin on suht keeruline....
Postitatud: 07.04.2011 22:42 28
Postitas iaanek
Kui kangi loksutamine ei aita, viitab nagu kokkupõlenud releele.
Postitatud: 07.04.2011 23:04 30
Postitas valgehunt
Mul oli korra juhus,kus esimesed kaks astet töötasid ühtemoodi. Ehk siis nii nagu esimene aste
. Sai panna viivitusega pühkima esimesed 2 astet ja kõige kiiremini. Aga see mure lahenes ise kuidagi
Postitatud: 08.04.2011 23:08 43
Postitas vaikeboa
Mootori ajami korpuses olev lõpplüliti ehk jamab. Omal oli ka selline jama kunagi, sai lahti võetud, puhastatud, määritud ja töötas jälle.
Postitatud: 29.04.2011 13:28 49
valgehunt kirjutas:Mul oli korra juhus,kus esimesed kaks astet töötasid ühtemoodi. Ehk siis nii nagu esimene aste
tead, sama asi, mure lahenes ise, peale postitamist mingi 15 min hiljem ja kõik funksis muretult:D
Postitatud: 01.05.2011 13:25 29
Postitas Cert85
Ma nüüd kohe ei leidnud seda teemat, aga tean, et eerol oli sama teema kunagi enda e34`ga ja tema masinal oli mingi plokk mäletamisega küpse.
Võid talle PS`i saata, ehk oskab sind aidata.
