Tegijad aidake: laagrid (kombes juba)
Roheline
Postitus Postitas Roheline »
tere soetasin endale mõni aeg tagasi bmw e28. nüüd sooviksin ära vahetada tagaratta laagrid. kahjuks peab tunnistama et olen veel suht kogenematu nes asjus :oops: seega paluksin näpunäiteid tegijatelt
mis teha kõik ei ole sündinud mutrivõti käes :D
Viimati muutis Roheline, 19.05.2005 09:20 36, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Postitus Postitas ryan »
seal pead täitsa paljaks tagaratta koorima.
nii et suht lihtne töö pole .
kui varem teind pole siis soovitan kellelgi kogenumal lasta vahetada.
Roheline
heh tagaratas on juba tegelikult puhas kuid kokkupanek tundub kohati üle mõistuse raske näivat. isegi natuke liiga raske. tundub et asi peak mingite tundmatute nõksudega käima :oops:
raznobrazno
Postitus Postitas raznobrazno »
e30 käis igatahes niimoodi:kõigepealt tuleb keerata laagrit kinni hoidev mutter lahti see ratta keskel(oli väga vintskelt kinni igatahes). Siis ratas alt ära, suport küljest, eemalda piduriketas, keera lahti poolass diferentsiaali küljest, võta vasar ja mingi sobivas mõõdus raudlatt ja löö slants laagri seest välja, eemalda stopperseib laagri eest, löö vana laager välja, uus sisse, komplekteeri ja ongi valmis:)
raznobrazno
tundub, et e28 ja e30 erinevad veermiku osas siis nagu öö ja päev. Mul küll kokkupanemisega mingeid raskusi polnud :shock:
Roheline
hm
ma pigem arvan et kuskil olen mingi vea teinud , kuigi sai kõik täpselt meelde jäetud kus ja mis käis. eks ma proovin siis
no **** kui ta lahti tuli siis peaks ta ju kokku ka minema :|
Roheline
nüüd kombes. sai hilisööl lõpetatud nüüd jookseb et lausa lust :D
täh kõigile
