e36 kupee istmete tagumine kate
Postitatud: 21.05.2005 15:11 01
Postitas cvtec
Arvatavasti on trossid katki või lihtsalt lahti,aga kuidas kupeel see istme tagumine kate ära käib...Tõstsin istme välja aga aru kül ei saanud mida keerama peaks...Kupee vennad aidake!
Postitatud: 21.05.2005 22:42 15
Postitas Aimar
Selline õpetus:
1. Remove your headrest.
2. Remove two screews on bottom of the back (You will be able to see them once you stick your head in there :-))
3. Remove the pieces on sides of the seats(coupe only) by pulling them out, clean flat tip screewdriver will help you.
4. Pull the bottom out a little bit, then lift up the back.
You are done now!
Postitatud: 22.05.2005 00:19 55
Postitas meph
Istme tagumine kate??
Postitatud: 22.05.2005 10:35 42
Postitas Henrik88
Seljatugi käib ikka ühes tükis maha.
Peatugi maha ja alt kaks kruvi lahti ja siis tõmbad ettevaatlikult.
Postitatud: 22.05.2005 20:58 41
Postitas meph
Minu kupeel on tagaistujate seljatoed 2's tükis igatahes. Aga siiamaani ei saa aru mis plaadist jutt on.. :\
Postitatud: 30.05.2005 19:02 04
Postitas cvtec
Henrik88 kirjutas:Seljatugi käib ikka ühes tükis maha.
Kupekal ei ole ühtegi kruvi seal all...
Postitatud: 30.05.2005 19:03 14
Postitas cvtec
meph ära peksa segast...
Jutt käib ikka esiistmetest,taga ei ole ju mingeid trossse...
Postitatud: 30.05.2005 19:18 11
Postitas Jossboy
Libista sõrmed täitsa alla kohe serva alla nagu kapi alla või nii ja kusagil seal all on nii paar senti istme küljelt kekkoha poole . Seal on hästi pisikesed ja salapeaga kruvid , kaks tükki . Vähemasti on olnud teistel mudelitel ...
Postitatud: 30.05.2005 21:31 55
Postitas meph
Okei nüüd jõudis kohale, aga ise ei võtnud istet lahti, seega ei oska aidata.
