käigud ei lähe sisse
Postitatud: 03.06.2005 21:58 57
Postitas mareck
niih nüüd siis selline probleem...külmalt ei lähe vahest käigud sisse. jebin natuke ja siis jälle kombes. et milles võib probleem olla?
Postitatud: 03.06.2005 22:33 54
Postitas truumu
vale õli kastis
Postitatud: 04.06.2005 10:00 48
Postitas H_Margus
truumu kirjutas:vale õli kastis
või lihtsalt vana...tee õlivahetus. :idea:
Postitatud: 04.06.2005 16:08 17
Postitas meph
Kusjuures ka minu auto puhul külmalt on märgata, et käigud lähevad tsipa halvemini sisse, kui soojalt. Aga mitte eriti palju halvemini. Just nii palju, et saab aru :)
Ise arvan, et minu puhul on see tingitud sellest, et erinevad komponendid ei ole veel oma töötemperatuuri saavutanud.
Postitatud: 04.06.2005 18:41 24
Postitas truumu
Mul pandud meelega sisse paksem õli(Muraka firmas, mingi ralliautodele mõeldud Castrol), kuna kasti otsalaager läbi ja õige õliga sõites hakkab tulema jubedat kriginat.
Paksema õliga on häält kuulda vähem ja alles siis, kui kast täiesti töösoe.
Sellega kaasneb 1.käigu raske sisselülitus hommikul ja 5-10 min. jooksul sõites.
Uus kast ootab nurgas pealepanekut juba paar kuud :oops:
