bmw katuseluuk
tamps
bmw katuseluuk
Postitus Postitas tamps »
ühesõnaga probleem selline; et elektriline katuseluuk ei tööta korralikult kuna hmaasratas ei haaku korralikult tossi külge...küsimus siis selline et kas asi võib olla hammasrattas, mille hambad on kulunud või on tegu trossiga, mis visuaalselt tundub olevat mustust täis....autoks E36 1.8 ja kuidas oleks võimalik seda trossi vahetada. kas tuleb võtta ära katuseluuk ja kuidas seda teha....kõik nõuanded teretulnud
acid
Postitus Postitas acid »
Mul 36 küll mingit trossi ei olnud,ma vahetasin manuaal luugi elektrilise vastu.Mul olid lihtsalt mingisugused keermelatid mida mootor liigutas,aga ehk on sul siis midagi teisiti ei oska öelda.Ma pakuks et ehk on see hammasratas kulunud mis mootori küljes on .Ka mul oli tunne te midagi on kulunud aga hiljem selgus et hoopis mingi junn luugis oli puruks ja sellepärast ei liikunud korralikult mootor ja latid olid korras.
