bmw orig. cd stereo pilditu
probleem järgmine võtsin korra aku juhtme maha ja enam stereo tööle ei hakanud vilgub punane tuli ja ei anna ka koodi sisse lüüa.
Hea mõte, aint viska siis minu metsa!vendo666 kirjutas:aidake hädalist mis ma tegema peaks või viskan business cd stereo metsa ....
BTW mis aasta auto, mis aasta makk? Sellised asjad peaks kohe alguses kirja panema, Business CD nime all on juba üle kümne aasta erinevaid raadioid pakutud.
Ma vaataksin kõigepealt raadio taga pistiku küljes oleva kaitsme üle.
Viga viitab sellele, et Kl. 30 signaal on olemas (pidev pluss mälu hoidmiseks), aga Kl. R ei tule peale (pluss, kui süüde on vähemalt raadioasendis).
Kontrolli pingeid raadiopistikus:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/6510.1/00.png
Kl. R peab tulema otsale 5 (violett/valge juhe), kui keerad süüte I, II või III asendisse. Kaitse 18 ees karbis on ka terve?
Ega ei tee paha ka massi (pruun, nr. 15) ja pidevat plussi (punane/valge, nr. 9).
[quote="priitv8"]Viga viitab sellele, et Kl. 30 signaal on olemas (pidev pluss mälu hoidmiseks), aga Kl. R ei tule peale (pluss, kui süüde on vähemalt raadioasendis).
Ega ei tee paha ka massi (pruun, nr. 15) ja pidevat plussi (punane/valge, nr. 9).[/quote]
18 kaitse ka terve
18 kaitse ka terve
Massi otsas ei peagi pinget olema, aga takistus keresse võiks olla alla 1 oomi.vendo666 kirjutas:kntrollitud nüüd pinged igal pool on välja arvatud 15 ehk siis mass ,kuidas nüüd edasi toimima peaks
Kui pinged korras, siis ilmselt raadio ise õhtal.
PS see peaks olema BMW CD23 raadio, ehk Blaupunkt. Mine nt. Keemia tänavasse Remondieksperti ja uuri sealt blaukkari servise kohta. Mingi koht pidi kuskil ARK.i taga ka olema.
