1. leht 13-st
Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Postitatud: 29.10.2011 00:22 18
Postitas ivari
Leidsin sellise lehe (pop-up lubada) :
http://www.bmw.com/com/en/owners/access ... logue.html
Vajutada electronic parts catalogue peale ja sisestada:
U: eu111111
P: bmwetk1
Kui kohe VIN nr sisestamis lehte ette ei viska ning on vaja ka keelt muuta, siis valida vasakult menüüst esimene pealkiri ja sealt juba leiab keelte nimekirja.
Vasakult menüüst: Specific Parts Search -> Components of Vehicles
Sisestada viimased 7 VIN nr ja vajutada kõrval olevale nupule.
Seejärel ilmub ülesse kiri options.
Vajutada sinna ja ilmub kogu lisavarustuse nimekiri, mis autole tehases peale pandi. Ei ole vaja saata UM-i päringuid ja ammugi mitte maksta selle eest.
Alternatiivid:
1.
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
2.
http://www.bmwvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lisavarustse nimekiri VIN koodi järgi
Postitatud: 29.10.2011 00:28 48
Postitas Henri.
VÄGA äss leid! Bookmarkitud
Ma kaldun arvama, et arvestades kui suur "nõudlus" sellele infole on, siis võiks esialgu eraldi teema jääda.
Hiljem saab BMW-linkide alla ära tõsta kui tarvis.
110% kvaliteetne link.
Postitatud: 29.10.2011 00:32 35
Postitas Chris_P
wau, suured tänud!
VÄga asjalik sait. Sain teada ,et mu compactil on LSD
Postitatud: 29.10.2011 10:09 26
Postitas marek555
Tõesti väga hea informatiivne lehekülg tehtud.
Huvitav on näiteks juba vedrude kalkulaator. Vedrude valik sõltub lisavarustusest, kuna minu masinal eemaldatav kärukonks hiljem lisatud, siis UM seda arvesse ei võtnud aga sellel saidil sain kärukonksu ka lisada ja tulid hoopis teiste varuosakoodidega vedrud (arvatavasti siis tugevamad M-Tech sportvedrud).
Postitatud: 29.10.2011 10:53 15
Postitas kuri sipsik
Kui seda tabelit uskuda ,siis minu masin peaks küll olema lisade vaene , mida ta tegelikult pole
Ju on tehtud tugevat järelpaigaldust
S169A KATALYSATOR FUER DIESEL DIESEL CATALYST
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamic stability control
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A WARNING TRIANGLE Warning triangle and first aid kit
S464A SKIBAG Ski bag
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Headlight vertical aim control
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Outdoor temperature indicator
L801A GERMANY VERSION National version Germany/Austria
Puudub:
LSD diferensiaal
4* el. aknad
servo roolikarp
esimesed el. istmed koos soojendustega
püsikiirus hoidja
jne.
Kas neid ei peaks siis selles tabelis olema, või ongi järelpaigaldus
Postitatud: 29.10.2011 11:30 09
Postitas ivari
Vabalt võivad olla need hiljem lisatud, kui vaadata enda auto oma siis see list on pea poole pikem nüüdseks
Postitatud: 29.10.2011 16:15 23
Postitas Caspar
Paistab,et asi ei töötagi enam
///nüüd töötab jälle..
Postitatud: 29.10.2011 19:46 42
Postitas coley
Ülihea leid! 5+
Postitatud: 29.10.2011 20:21 11
Postitas S1lv3r
Olen paar aastat hoogu võtnud, et UM´i vin kood saata ja tehasevarustuse listi saada, siis mingiaeg loobusin kuna muutus tasuliseks.. nüüd toon kohe autost dokid ära
Tänud!!!
Postitatud: 30.10.2011 08:36 18
Postitas eix22
To Kuri sipsik: Paljud lisad on osadel mudelitel juba standartvarustuses ja neid ei kanta lisavarustuse lehele.
Postitatud: 30.10.2011 08:56 30
Postitas eix22
Edit: Mina seda lehte toimima ei saa kahjuks, kolme arvutiga proovinud.
Postitatud: 30.10.2011 09:07 48
Postitas Volum
You don't have permission to access /e/403 on this server.
Postitatud: 30.10.2011 10:22 33
Postitas Snader
Eile töötas, täna:
Postitatud: 30.10.2011 11:03 09
Postitas ivari
https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/st ... N=Internet
Zurück-iga lähete tagasi ja sisestate:
U: eu111111
P: bmwetk1
Ning töötab jälle
Muutsin esimeses postis ka aadressi õigeks.
Postitatud: 30.10.2011 11:49 39
Postitas Volum
Postitatud: 30.10.2011 12:15 49
Postitas coley
Kui natuke URLi vaadata - siis saab aru, millega tegu on
Pole väga imestada, et seal rohkem infot on kui RealOEM'is või BMWfans'is. Muidugi iseasi kas selline kasutajatunnuse ja parooli avalikustamine väga "legit bizniz" on
Kauaks ilmselt seda lõbu ei jätku - kui avastatakse, et sama kasutajaga logitakse korraga eri riikides asuvate IP-aadresside pealt sisse.
Whois bmwgroup.com
Kood: Vali kõik
Domain Name: bmwgroup.com
Updated: 2 seconds ago - Refresh
Registrar: ASCIO TECHNOLOGIES, INC.
Whois Server: whois.ascio.com
Referral URL: http://www.ascio.com
Status: clientTransferProhibited
Expiration Date: 2016-11-03
Creation Date: 1998-11-04
Last Update Date: 2008-03-18
Name Servers:
ns.bmw.de
ns2.m-online.net
ns3.m-online.net
ns4.m-online.net
Registrant:
Bayerische Motoren Werke AG (BAYERISC2268)
Petuelring 130, Dept. AJ 35
Munich, , D-80788
DE
Domain name: bmwgroup.com
Technical contact:
Administrator, Technical (TA9150)
Petuelring 130, Dept. AJ-35
Munich, 80788
DE
Email Masking Image@bmw.de
+49.8938247065 Fax: +49.893827047065
Administrative contact:
Volkmer, Dr. Jochen (DV1275)
Munich, D-80788
DE
49-893-8232623 Fax: 49 89 382 41749
Record created: 2007-06-08 08:40:29
Record last updated: 2008-03-18 10:14:57
Record expires: 2016-11-03 00:00:00
Domain servers in listed order:
NS.BMW.DE (NSBMWDE153)
NS2.M-ONLINE.NET (NSMONLIN847)
ns3.m-online.net (NSMONLIN891)
ns4.m-online.net (NSMONLIN171)
Information Updated: Sun, 30 Oct 2011 10:13:41 UTC
Postitatud: 30.10.2011 12:36 09
Postitas ivari
Samas BMW enda kodulehel on need paroolid väljatoodud kataloogi jaoks, seega on need igaühele kasutada
Samalt lehelt suunab ka siis õigesse kohta:
Postitatud: 30.10.2011 13:13 17
Postitas coley
Aa sellisel juhul on kõik õige ja hea!
Postitatud: 30.10.2011 23:13 11
Postitas oo7
Väga hea leid.
Respect, et ka teistega infot jagasid
Postitatud: 01.11.2011 15:30 39
Postitas Päl
Mul ka ei funka:D
Postitatud: 01.11.2011 15:46 33
Postitas oo7
POP-UP maha siis funkab. Ma algul ka ei saanud
Postitatud: 02.11.2011 00:02 27
Postitas unis
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Airbag for front passenger
S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Window lifts,electric,front/rear
S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Seat heating driver/passenger
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Headrests mechanically adjustable, rear
S530A AIR CONDITIONING Air conditioning
S554A ON-BOARD COMPUTER On-board computer V with remote control
S687A RADIO PREPARATION Radio preparation
S710A M LEATHER STEERING WHEEL M sports steering wheel, multifunction
L804A SWITZERLAND VERSION NATIONAL VERSION SWITZERLAND
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Omission of outer-skin preservation
Individual vehicle data
Text
---- Processing Individual
Sign "BMW individual"
Z1XX Upholstery
Sitze vorne und hinten in Amaretta grau, jedoch Sitzmittel-
bahnen in Stoff Terminal grau vom BMW M3, wie Schl.Nr. B4TT.
Folgender Umfang ist in Stoff Flachgewebe grau,
wie Schl.Nr. D6TT darzustellen:
Einsaetze in den Tuerverkleidungen (Tuerspiegel)
Restliche Innenausstattung wie bei Leder Nappa schwarz,
Schl.Nr. N5SW
Tere, kas keegi targem oskab öelda, mis see S687A täpsemalt tähendab ja mida see multifunction rool peaks tähendama(tegu e36 M3-ga). Sellest saksa individuali jutust ei saa ka tuhkagi aru.
Tänud,kes viitsis vastata!
Aga leht iseenesest väga kasulik ikkagi!
Postitatud: 02.11.2011 15:36 09
Postitas oo7
Radio preparation tähendab raadio valmidust, s.t tehase raadiot ei tellitud ja saadi auto lhtsalt tühja sahtliga.
Arvatavasti tahtis klient paigaldada sinna ise oma parema raadio.
Uuematel autodel, millel seda sahtli-raadiot enam pole, sellist asja ei saa. On kohe tehase raadio sees.
Postitatud: 02.11.2011 16:21 41
Postitas S1lv3r
Ja "multifunction rool" on MF rool ehk saad roolilt juhtida raadiot/püsikiirusehoidja.
Postitatud: 02.11.2011 16:43 57
Postitas SaareSiim
Tere.
Mul teeb ta selle lehe kreekakeelseks ja sellest ei saa ma mitte mõhkugi aru.
Kas keegi oleks nii kena ja laseks minu auto VIN-i ka läbi
BK53613 peaks olema.
Tänud ette.
Siim
edit Henri_J: Saatsin sulle PM-i selle info.
Postitatud: 02.11.2011 16:56 24
Postitas unis
S1lv3r kirjutas:Ja "multifunction rool" on MF rool ehk saad roolilt juhtida raadiot/püsikiirusehoidja.
Mul 95a. E36 neil polnud ju MF rooli? Mul pole püsikatki ega ühtegi nuppu roolil,raadiotki polnud ju, nagu siit teada sain?
Millega see shveitsi versioon näiteks saksa versioonist erineb?
Postitatud: 02.11.2011 16:57 48
Postitas S1lv3r
Mis teha.. MF rool seda tähendab
Postitatud: 02.11.2011 17:01 24
Postitas KirillD
Üks võimalik variant on see, et on koode mis kattuvad ... s.t sama kood aga tähendused on erinevad, vanemate autode puhul tähendas üht, uuemate puhul teist.
Sveitsi versioon peaks olema ilmselt see, et kõik makulatuura jms paberimajandus on Sveitsiga seonduv, a 'la teatmikud jne.
Postitatud: 02.11.2011 18:16 28
Postitas Peeter_S
Ei saa ka mina hakkama. Ehk keegi aitab: db18626
Postitatud: 02.11.2011 19:29 22
Postitas Fred
Äkki E36 puhul loeti MF rooliks sellist, mida sai timmida üles alla ja sisse-välja? Kuigi ma väga ei usu.
