probleem numbrituledega
Postitatud: 22.07.2005 02:24 44
Postitas Mikk_O
autoks siis bmw320, aastat täpselt ei tea, mingi 80...viga siis selline, et kui tuled põlema panen, siis mingi 10 sek läheb mööda ja kontrolllamp ütleb, et numbrituli on rikkis, kuigi mõlemad põlevad korralikult, et siis milles viga võiks olla? hakkas teine alles hiljuti sellist pulli tegema, enne oli nagu kõik ok
Postitatud: 02.08.2005 00:14 42
Postitas Mikk_O
kas tõesti kellelgi pole sama jama olnd?
kas võib olla, et valed pirnid, vms?
Postitatud: 06.08.2005 13:02 25
Postitas Mikk_O
Postitatud: 06.08.2005 16:34 58
Postitas Riho
mull sarnane jama aga E30ga ja ütleb et tagumine kabariit ei põle aga põleb
Postitatud: 06.08.2005 19:27 20
Postitas Mikk_O
Postitatud: 06.08.2005 20:03 51
Postitas al
pirnid saavad äkki kehvalt ühendust...piisab,et korraks kaob ühendus ära ja kontrolllamp jääbki põlema..mul vähemalt nii.
Postitatud: 07.08.2005 11:25 08
Postitas Mikk_O
eks ma proovin siis natuke klemme puhastada.
Postitatud: 08.08.2005 01:26 23
Postitas Mikk_O
Postitatud: 08.08.2005 18:41 47
Postitas MairoG
Võivad olla ka valed pirnid sees (teistsuguse takistusega, kui ettenähtud on ).
Postitatud: 08.08.2005 21:19 03
Postitas Mihkel L
mul oli esitulega sama jama ja põhjus oligi et ühendus oli vigane
Postitatud: 08.08.2005 21:55 17
Postitas Mikk_O
klemmid-värgid puhtad nüüd, eks ma vaatan paar päeva, äkki lööb välja uuesti
Postitatud: 11.08.2005 20:56 18
Postitas Mikk_O
Postitatud: 13.08.2005 20:43 54
Postitas Mikk_O
ikka see jama, mõtlesin, et vahetan pirnid ära, aga millised panna?
Postitatud: 13.08.2005 21:04 48
Postitas Hans
standardsed pirnid ikka panna, iga bensukas vist numbritulede pirne ei müü.
Juhul kui sa pole oma autol üldse pirne vahetanud, tee seda siis kohe ja terve ring.
Kusjuures 300-le müüakse ka uusi numbritulesi b-varuosadena. Saad korralikud tihendid jne.
Kui sa klemmid ja pirnipesad ära puhastasid siis soovitan neid kergelt vaseliiniga (iga apteek müüb) töödelda, vältimaks uuesti oksüdeerimist ja kontakt säilib. Ära ainult vaseliiniseid näppe kasuta pirnide paigaldamiseks.
