BMW E30 M20 mootorit kokku pannes...
- xjan
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56561000
Tervitus ja risustan siis ka mõningate küsimustega seda foorumit
Nimelt lähiajal käsil BMW 325i M20 mootori kokkulappimine pärast mõningaid muudatusi ja küsimus oleks:
Mida kõike ma veel uuendama vahetama peaksin, pidades silmas ala simmereid, tihendeid, polte jms, ning kuskohast neid kõige targem küsida.
Mootor peab saama tugev, väga tihe ja korralik, niiet ärge end väga tagasi hoidke. Kui raha kõige jaoks kohe pole, lükkub kokkulappimine vaid edasi, mitte ei jää osad asjad vahetamata.
niipalju võin öelda, et olemas on uued kolvirõngad, uued raam ja kepsusaaled, sisse-väljalaske kollektori tihendid. Ei tahaks hakata mõne aja pärast uuesti mootorit lahti kiskuma ka
Kõik simmerid osta kindlasti UM-st originaalid, endal Westlandist ostetud b-simmeritega kurvad kogemused - hakkas lekkima nii käigukasti oma kui ka veidi hiljem vändasimmer. Originaalidega muret pole. Kui mootor laiali kontrolli üle ka muude juurdekäivate vidinate seisukord nagu veepump, hammasrihm, starter - kõigile neile on "kolmese" kapoti all hiljem kui kõik koos päris kehv ligi pääseda. Tasub vaadata ka külmakorkide seisukorda - kui mõni väga roostes siis vahetusse.
UM-st sa tihendeid ostma ei pea. Saan sulle tuua Victor Reinz tihendeid (BMW originaal tooted) palju parema hinnaga kui UM-s. Kepsu polte ei vahetada tavaliselt. Oled sa silindri kulumis staadiumi ära mõõtnud. pole mõtet kulunud silindrile uusi rõngaid panna. Mis veel head teeb on uue õlipumba sotamine, bmw-l kipub vanal pumbal töösurve ära vajuma, hea kui ikka õlitus oleks korralik!! Et korralikult käiks vaata kuidas pihustid pihustavad!! Uus jagaja kaan, rootor ja juhtmed.....asju sitaks mida teha.
