Probleem ABS-ga ja ukste tuledega?
Postitatud: 19.12.2011 22:35 38
Postitas kingston21
Tere esimene mure selline et üks päev maanteel sõites hakkas absi ja veojõukontrolli tuli põlema ja sellega kaanes ka see et tujurikkuja ja spido lakkasid ka töö tegemise korra spido hakkas tölle ja jäi lõplikult vait et mis kala võib asjas olla ja kui see suur jama et kas on võimalik kuidagi spido ja tujurikkuja vähemalt kuidagi tööle saada ja teine mure selline läksid ukse polstrid vahetusse millel koht valgustid all või mida iiganes need ka poleks vanadel polstridel polnd aga juhtmmed olid olemas panin kylge ei hakka tööle ukse avamisel et kuidas need toimima saaada? Ette tänades abi eest!
Re: Probleem ABS-ga ja ukste tuledega?
Postitatud: 20.12.2011 01:31 47
Postitas Henri.
Pane töötav ABS andur asemele või lase kellelgi anduri juhe ära parandada - saad kiirusesignaali ja ABSi tagasi.
Postitatud: 20.12.2011 14:54 58
Postitas kingston21
ok aga kuidas ikkaki ukse alumised tuled toimima saada
Postitatud: 26.12.2011 10:45 22
Postitas markus87
Mis auto?
Postitatud: 31.12.2011 21:19 30
Postitas kingston21
markus87 kirjutas:Mis auto?
E39 96a
Postitatud: 02.01.2012 19:14 15
Postitas enn1
Kõigepealt peaks kontrollima, kas uste sees olevad tuledejuhtmed ka kere poolt kuhugi edasi lähevad... Edasi on tuledemooduli kodeerimise teema
