Bi-xenon lähitulle. Palun infot!
Postitatud: 21.12.2011 08:57 56
Postitas Holari
Palun, kas kellelgi on kogemusi, kui panna nt. BMW E39 optikaga lähitulle bi-xenon "pirn". Tavalise xenoniga on valgustus hea, aga, kui sinna panna bi-xenon, kas see toimib? Kas hakkab ka kaugemale valgustama, või on optikad erinevad ja asi ei oma mingit tulemust?
Vaja kaherattalisele esitulede näitamapanemiseks ideed...sellest ka küsimus.
Holari
Re: Bi-xenon lähitulle. Palun infot!
Postitatud: 21.12.2011 09:07 32
Postitas Torch
Lähitule luubil on ju katik( murdumisjoonega plekitükk) ees mis selle tule murdumisvihu moodustab (lähitulel) kui tahad bixenonit teha, pead selle plekitüki liikuvaks tegema (magnetitega , servomootoriga vms mis endale rohkem sümpatiseerib )
Aga kui su kaherattalisel on kaks lampi tuleelemendis , siis peaks saama kui kahte luupi kasutada , kaugtulel plekitükk eest ära ja peaks sobima. Ilmselt pead luupi ka tsipa modifitseerima kuna neil on jube pikad jalad.
Lisaks on variant ebay-st tellida bixenon komplekt luupidega, sr.org foorumis kurdeti et neid pidavat raske kinnitada olema et normaalselt näitaksid.
Postitatud: 21.12.2011 12:29 04
Postitas Holari
Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
Postitatud: 21.12.2011 13:53 27
Postitas TiitR
Holari kirjutas:Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
Kus krt sul lambis endas see plekitükk nüüd on siis? Mõtled päris pirnis endas?
Postitatud: 21.12.2011 15:03 08
Postitas Holari
TiitR kirjutas:Holari kirjutas:Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
Kui me tahame rääkida asjadest nagu nad on, siis on valgustid ja lambid, mitte lambid ja pirnid, pirnid on ploomide kõrval Selveri riiulis. Seda ei öelnud ma pahapärast. Koolis sai sellega teinekord palju irivtada ja õppejõud noris tihti.
Postitatud: 21.12.2011 15:28 45
Postitas TiitR
Holari kirjutas:TiitR kirjutas:Holari kirjutas:Ok.tänud. Aga,kui see plekk ära võtta ja siis bi-xenon sinna sisse,sest antud lambis endas ju juhitav plekkist suunaja sees. Asja m6te ongi panna bmw tule sisu,kuna seda v6tta palju. Ja originaal väga kehva ja BMW oma on väga hea ja suurus sama.
Sa võid siin ju termineid taga ajada, kuid vastust ma küll ei saanud? Minu küss oli, et kas sinu arvates on siis LAMBI enda sees veel lisaks katik, mis liigub? Lisaks põhitules olevale katikule siis?
Postitatud: 21.12.2011 18:27 11
Postitas Holari
Bi-xenon "pirni"sees on ju katik, mis suunab valgusvihtu? Või olen ma millestki valesti aru saanud? Nendel, mis siin müüakse? Ja kui tules on kah katik mis nagunii valgusvihku suunab ja ainult lähitule asendis, siis on see ju mittevajalik? Parandage mind, kui valesti aru olen saanud. Ja mu mõte ongi, kas toimib see lähitule optikas, see järelturult ostetud bi-xenon komplekt. Nu, kui see plekk eemaldada.
Postitatud: 21.12.2011 19:48 12
Postitas TiitR
Holari kirjutas:Bi-xenon "pirni"sees on ju katik, mis suunab valgusvihtu? Või olen ma millestki valesti aru saanud? Nendel, mis siin müüakse? Ja kui tules on kah katik mis nagunii valgusvihku suunab ja ainult lähitule asendis, siis on see ju mittevajalik? Parandage mind, kui valesti aru olen saanud. Ja mu mõte ongi, kas toimib see lähitule optikas, see järelturult ostetud bi-xenon komplekt. Nu, kui see plekk eemaldada.
Neid "isetehtuid" taolisi LAMPE ei oska kommenteerida...mina tuginesin oma eelmise bmw näitele, millel oli tehase bi-xenon tuled ja sellel olid küll täiesti tavalised D2S xenon LAMBID, ilma igasugu katikuta.
Postitatud: 21.12.2011 20:07 33
Postitas Torch
Asi ongi selles et sul on üks lamp ühe tule kohta
http://wikicars.org/en/Bi-xenon_Headlights
A bi-xenon system eliminates the need for a separate halogen high beam bulb/lens by either moving the xenon bulb within the lens or by moving a shield up or down in front of the bulb (depending on the reflector design) to allow light to escape from the lens in a different pattern.
Postitatud: 22.12.2011 08:49 51
Postitas mel1
TiitR kirjutas:Holari kirjutas:Bi-xenon "pirni"sees on ju katik, mis suunab valgusvihtu? Või olen ma millestki valesti aru saanud? Nendel, mis siin müüakse? Ja kui tules on kah katik mis nagunii valgusvihku suunab ja ainult lähitule asendis, siis on see ju mittevajalik? Parandage mind, kui valesti aru olen saanud. Ja mu mõte ongi, kas toimib see lähitule optikas, see järelturult ostetud bi-xenon komplekt. Nu, kui see plekk eemaldada.
Täitsa õige,ei ole mingit katikut,näevad välja "täitsa tavalised"
Võrreldes "isetehtud" ehk hiinakatega,valgustusel vahet pole,panin just ühele e65 -le ,täis,-pool,-ja udukad-kõik xenon,ei mingit kodeerimist- marineerimist
töötavad suurepäraselt.
Postitatud: 22.12.2011 10:51 29
Postitas Holari
Ma praegu ei saa aru....kui võtta bi-xenon pirn, nu see hiinakas, kas seal on ju magnet valgusvihu suunaja? Kui seal on, siis kui võta BMW otikast see originaal ära, kas siis hakkab see optika tööle bi-xenonina? Ma vist ei ole suutnud ennast väljendada korralikult.
Postitatud: 22.12.2011 11:07 04
Postitas TiitR
Holari kirjutas:Ma praegu ei saa aru....kui võtta bi-xenon pirn, nu see hiinakas, kas seal on ju magnet valgusvihu suunaja? Kui seal on, siis kui võta BMW otikast see originaal ära, kas siis hakkab see optika tööle bi-xenonina? Ma vist ei ole suutnud ennast väljendada korralikult.
"pirn"?
Holari kirjutas:
Postitatud: 22.12.2011 12:38 07
Postitas mel1
H7 on lähi- ja kaugtules ja näevad välja sellised ,xenon gaasi tooni saab valida kuni 30000K
Postitatud: 22.12.2011 18:11 33
Postitas TiitR
Just! Seda minagi üritasin rääkida.
Postitatud: 22.12.2011 23:44 41
Postitas eero
Xenon pirn on xenon pirn. Kõik on ühesugused. Ehk siis kas on xenon või bi-xenon, see pirn on sul ikka tavaline D2S või D2R jne olenevalt autost. Bi-xenoniks teeb laterna (mitte pirni) laterna sees olev katik vms mis pooltulede puhul varjab osa valgusvihust ära ja täistulede korral ei varja niiet vihk viskub täies hiilguses kaugusse.
Postitatud: 23.12.2011 09:03 50
Postitas Holari
Tänud, pilt selge.
Postitatud: 23.12.2011 10:00 27
Postitas TiitR
Holari kirjutas:Tänud, pilt selge.
TiitR kirjutas: Minu küss oli, et kas sinu arvates on siis LAMBI enda sees veel lisaks katik, mis liigub? Lisaks põhitules olevale katikule siis?
Postitatud: 23.12.2011 10:09 52
Postitas Holari
TiitR kirjutas:Holari kirjutas:Tänud, pilt selge.
Jah, mulle on kõrva jäänud, et suunaja on "pirnis" endas..
