E36 316i roolis vibra sees
Postitatud: 26.07.2005 12:06 50
Postitas pec
BMW 316i E36 M40. aeg ajalt sirgel teel sõites tekib rooli kaudu tuntav vibra, mis minu tunde järgi on üles-alla suunaline. sellest vibrast saan lahti, kui teen rooliga väikese liigutuse ükskõik kummale poole. paistab, et mingitel hetkeldel läheb midagi resonantsi. tavaliselt tekib see siis, kui ka tee ise on selline kahtlane. pööretel ei ole seda kunagi esinenud.
kiirusest see eriti ei olene, sest seda on tekkinud nii linnas sõites kui maanteel. milles asi võib olla?
Postitatud: 29.07.2005 20:01 12
Postitas pec
vastan ise, et kui keegi kunagi otsib, siis äkki on kasulik info.
minul tuvastati sellised asjad:
1) rattad balansist väljas
2) parempoolne sisemine roolivarras lõtkuga
3) õõtshoobade välimised arniirid lõtkuga
Postitatud: 05.08.2005 11:21 31
Postitas pec
küsin samas teemas edasi. rattad said nagu balanseeritud, aga vibratsioon on ikka aina kergem tulema, ehk asi on hullemaks läinud.
kas keegi teadjam oskab öelda, et kas lõtkuga sarniirid võivad üldse põhjustada vibratsiooni esisillas. vibratsioon tuleb esile just 80+ km/h kiirusel ja tavaliselt ma saan vibratsioonist lahti, kui järsult rooli natuke keerata.
hetkel lihtsalt ei ole võimalik sarniiride vahetust ette võtta ja loodan, et sellest vibrast on võimalik mingi lihtsama trikiga lahti saada.
Postitatud: 05.08.2005 14:44 49
Postitas andrus1
mul oli sama jama, kuid peale sarniiride vahetamist, mis olid tõesti läbi on kõik OK.
Postitatud: 05.08.2005 14:47 26
Postitas pec
palju BMW 316i E36 93a. sarniirid umbes maksavad?
Postitatud: 05.08.2005 15:07 26
Postitas Markii7
Tallinna UM-is praegu sarniir 271eek+km/ tk
kui sa juba vahetad, siis vaheta ka õõtsa tagumised puksid 231eek+km/ 2tk... ehk Tartus samad hinnad.
Postitatud: 05.08.2005 15:18 30
Postitas pec
tänan! ei olnudki hirmuäratavad hinnad:) saan ka oma autost lõpuks sõidurõõmu kätte.
Postitatud: 10.08.2005 11:15 33
Postitas pec
lihtsalt info mõttes, et sai sarniirid vahetatud ja sild reguleeritud ja saigi asja korda. tegemas käisin Tartus Riia 20 Äxi Racing OÜ-s. sarniirid, nende paigaldus ja silla reguleerimine kokku 1300 krooni.
