Pöörded liiga kõrgel!!!
Sniper
Postitus Postitas Sniper »
Mure järgmine.Kui auto külma mootoriga käivitada tõusevad pöörded 1500 peale ja kui mootor on kohapeal töötanud umbes 10 min siis langeb vaikselt 900 peale.Mida teha. Olen proovinud keerata pöörete kruvi pritsungi küljes aga midagi ei aita.Tegu siis 320i E30 86a.
kas se epole mittem ing iautomaatne toores orsmth? vähemalt klunagi yhe sõbra autol oli kaa samamoodi.
agx
Postitus Postitas agx »
Ikka pöörete tõus külma mootoriga on OK., sest külmast peast vaja mootori pöördeid kõrgemal hoida. Hoiab mootorit paremini töös ja kiirendab mootori soojenemist!!
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Pöörded tal ju ikkagi liiga kõrged. Külmalt võiks nii 1000 - 1200 olla ja soojalt 600 - 700.
Erkki_V
Pöörded
Postitus Postitas Erkki_V »
Omal kah külmalt käivitades pöörded panevad sinna 1300-1500 kanti jugama, peale 3-4 minutit käiku tiksuvad alla tagasi sinna 800 kanti ja see nähe täiesti normaalne, niiet paanikaks pole minuteada põhjust
